Autor Wątek: X308 - przewody czujników ABS  (Przeczytany 5141 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« dnia: Czerwiec 01, 2014, 10:49:31 am »
Kupiłem kota z palącym się alarmem o niedziałającej kontroli trakcji i abs. Problem ustąpił sam po paru dniach, potem alarm pojawiał się jeszcze kilka razy ale zawsze znikał samoczynnie. Dobry tydzień temu zapalił się na dobre. Wczoraj wymontowałem każdy czujnik, przeczyściłem, przedzwoniłem omomierzem, zmontowałem - i nadal świeci alarm. Czy wiecie dokąd idą przewody z czujników, zakładam że któryś kabelek jest uszkodzony ale nie wiem gdzie zapiąć się z miernikiem.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Piotr
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: X308 - przewody czujników ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2014, 13:44:29 pm »
W znalezieniu powodu pomoże Ci diagnostyka. Jeżeli problemem jest "kabel ABS" komputer wskazałby, w którym kole masz problem. Jeżeli masz napis Stability Control Fail/Traction Control Fail i żółty napis to być może padł Ci sterownik ABS. Jeżeli po diagnostyce okażę się, że masz błąd C1095 to na 99% jest to on. Masz 3 opcje kupno nowego, używanego lub regenerację starego i ta chyba się najbardziej opłaca. Powodzenia  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 01, 2014, 14:55:05 pm »
U mnie jest podobna sytuacja, ostatnio komputer pokazał,że wszystkie czujniki pokazują prędkość, czyli hipoteza o walniętym czujniku odpadła, i obstawiam sterownik.
Czy ktoś może polecić kogoś kto zregeneruje mi sterownik w Warszawie lub okolicach ?
Albert Einstein
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2014, 15:16:27 pm »
Swój sterownik wysyłałem. Jest wiele firm zajmujących się tym. Koszt regeneracji z wysyłką to około 200 zł. Sterownik jest firmy ATE.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2014, 15:16:49 pm »
Sprawdzenie zwykłym ELM-em wystarczy czy mam jechać na diagnostykę do Altamiry ?
Przyłączam się do pytania Wacława o serwis sterowników w Warszawie.
Swoją drogą, gdzie jest ten sterownik ?
Piotr
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 01, 2014, 17:39:42 pm »
Pablo21 możesz podać link do człowieka, który Ci to zrobił jakbym nie znalazł gdzieś bliżej ? Ty wysyłałeś z tej strony
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/jaguar-xj-x308-parts/braking-system/anti-lock-braking-system/anti-lock-braking-system-modulator
element numer 1 czy 1 i 2 łącznie ? Tak na marginesie to w Altamira proponowano i regenerację ale za chyba 600 zł, i chociaż z ich usług jestem zadowolony to jednak trochę za duża " marża "
Albert Einstein
