Autor Wątek: Utrata mocy-Błąd P1642?  (Przeczytany 6039 razy)
banachr70
« dnia: Maj 20, 2014, 19:07:32 pm »
 :-help.Jaguar s-type,2.5 benzyna,2002r.Jakis czas palił sie CHECK,czsami na zimnym silniku brakowało mocy ale po cwili było O.K.Nagle utrata mocy całkowita,wymieniłem swiece,cewki,katolizatory,sondy lambda i nic,na diagnostyce wyswietla sie bład P1642,mecanik sie poddał.czy wie ktos w czym rzecz?
Leszek312
Odp: Utrata mocy-Błąd P1642?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2014, 19:12:31 pm »
P1642 CAN Circuit Malfunction
banachr70
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2014, 19:27:37 pm »
Po tłumaczeniu-Awaria obwodu CAN.czy ktos wie co to jest -obwód CAN?
MKocial
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2014, 19:29:17 pm »
CAN =Controller Area Network i oznacza szeregową sieć komunikacyjną (magistrala transmisji danych, szyna CAN-BUS). Masz problem z transmisją danych pomiędzy modułami albo między skanerem i autem.
banachr70
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 20, 2014, 19:33:16 pm »
Czy ktoś zna dobrego elekryka z okolic Łodzi?
Jesli mozna sie dowiedziec,z czym sie moze wiazac ta usterka,czy trzeba wymieniac jakies czesci,jakie koszty?
« Ostatnia zmiana: Maj 20, 2014, 22:54:37 pm wysłana przez Choina »
cziff
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2014, 19:57:19 pm »
spróbuj najpierw innego skanera.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2014, 00:01:52 am »
Jakim sprzętem było to sczytane?? (Marka i wersja softu jak jest taka możliwość)
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 21, 2014, 00:13:36 am »
Raczej nie stawiałbym na błąd skanera. Te słabsze zwracają zwykle P1000 (niedokończony odczyt). Tutaj bym się spodziewał albo przypadkowego błędu lub poważniejszej awarii.
Odłącz aku na pare minut zostawiając klemy ze sobą zetknięte, aby wyładować impulsy elektryczne co zostały w układzie. podłącz wszystko odpal auto i zostaw, żeby się moduły zaadoptowały. Jak się będzie powtarzać to niestety mamy awarię. Szukaj po całej magistrali can uszkodzeń fizycznych przewodów. Ja bym zaczął od nadkoli bo tam idą wiązki co są najbardziej narażone. W schematach elektrycznych masz podane jakie urządzenia są podpięte do sieci CAN. Najłatwiej będzie ziidentyfikować dwa kabele od CAN i sprawdzać pomiędzy modułami oporność, czy gdzieś nie mamy zbyt dużej. Jak wszystko będzie ok, to stawiam na jakiś moduł uszkodzony, który sieje zakłocenia.
Powodzenia, bo wiem, że to nie jest łatwy temat.
