Autor Wątek: Rozrząd V8 4.0  (Przeczytany 4447 razy)
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Rozrząd V8 4.0
« dnia: Maj 13, 2014, 20:40:09 pm »
Temat już był poruszany a nawet gdzieś w starych postach ktoś wklejał zdjęcia częstej usterki jaką jest uszkodzenie ( pęknięcie ) górnych plastikowych napinaczy rozrządu. Ostatnio przy porannym rozruchu silnika występowało u mnie delikatne stukanie. Objawy podobne do stukającego popychacza zaworowego, które były niesłyszalne po rozgrzaniu silnika. Ponieważ doczytałem że częstym problemem były felerne plastikowe napinacze a stukotanie dochodziło z jednej strony i w dodatku od przodu silnika postanowiłem zrzucić dekiel i zobaczyć czy to przypadkiem nie napinacz. Jak się okazało miałem dużo szczęścia ponieważ mój napinacz praktycznie nie istnieje, pęknięty jest po całej długości i lata na boki jak żyd po pustym sklepie :-zly  Pytanie do obeznanych w temacie czy felerne były górne napinacze czy dolne też tak samo pękały ?? Pytam ponieważ nie wiem czy muszę dostać się do całego rozrządu czy wystarczy jak wymienię tylko górne napinacze ??  Pytanie drugie czy poza allegro dostanę te części gdzieś taniej ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Krzysio7890
Odp: Rozrząd V8 4.0
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 13, 2014, 20:54:47 pm »
Pękały wszystkie, u mnie nawet ślizgi były popękane. Na allegro zestaw jest za ok. 1600zł w innych sklepach taniej raczej nie będzie. Do tego należy jeszcze doliczyć komplet uszczelek pokryw zaworów, pokrywy rozrządu, świec, uszczelniacz wału itp.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
Odp: Rozrząd V8 4.0
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 13, 2014, 21:10:32 pm »
Albert Einstein
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Rozrząd V8 4.0
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 13, 2014, 22:49:05 pm »
Wszystko w temacie  :-boks  Gdzie zakupić blokady do rozrządu ?? Ewentualnie może ktoś odpłatnie pożyczy takie blokady na 2 dni ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Rozrząd V8 4.0
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2014, 16:31:53 pm »
Mam jeszcze pytanie, zaczynam rozbierać motor żeby dostać się do rozrządu, czy przy demontażu przedniej pokrywy rozrządu muszę demontować pompę wspomagania?? Czy śruby od strony miski są na wierzchu czy muszę dolną miskę olejową demontować ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
myslickim
Odp: Rozrząd V8 4.0
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 31, 2014, 13:21:42 pm »
Tak. Musisz odkrecic pompe wspomagania, alternator, podstawe alternatora, sprezarke klimatyzacji i jej podstawe. Ogolnie roboty sporo:/
myslickim
Odp: Rozrząd V8 4.0
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 31, 2014, 13:23:55 pm »
A miski olejowej nie trzeba odrecac. W przednim deklu sa od przodu chyba 4 śruby ktore trzymaja dekiel do miski olejowej.
