Autor Wątek: Wskaźnik temperatury cieczy - nieprawidłowość?  (Przeczytany 12887 razy)
Offline DanielM
  • Wiadomości: 4
Odp: Wskaźnik temperatury cieczy - nieprawidłowość?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 09, 2023, 13:50:28 pm »
witam. przepraszam ze wzniowie temat. Ale przymiezam sie do zakupu damlera 5.3 z 81r. Tylko ze jest maly problem z nim. Po przrjechaniu 35km temperatura wskakuje na ok 110stopni ale podczas pracy stacjonarnej stabilizuje sie na 90. moze jakies pomysly co yo moze byc? dodam ze w plynie chlodzacym tester nie wykrywa CO2.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 09, 2023, 17:34:35 pm »
Termostaty do wymiany albo chłodnica niedrożna, przestrzeń między chłodnicami zapchana. Trzeba zrobić przegląd układu chłodzenia
Offline DanielM
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 09, 2023, 19:46:17 pm »
ale jak myslisz to cos powaznego i czy warto to brac? dodam ze karoseria stan igla a samochod stoi mniej wiecej za 1/3 ceny sprawnego
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 09, 2023, 19:58:56 pm »
Tak trudno coś powiedzieć. Trzeba zobaczyć czy węże nie twardnieją, może być usczelka/i pod głowicą. V12 mialý problemy z ptzegrzewaniem
Offline DanielM
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 10, 2023, 13:22:42 pm »
A na co mam zwracac uwage przy zakupie?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 10, 2023, 14:37:48 pm »
To Jaguar  ;D, więc podstawa to blacha, szczególnie elementy konstrukcyjne. Mechanikę zawsze się ogarnie ale jak będzie zgnity to koszty odbudowy nieopłacalne dla tego modelu. Sprawdź pod dywanami jak podłoga będzie bez nalotu rdzawego to ok. zobacz na połączeniach z progami itd. Elektrykę sprawdź czy wszystko działa i obejrzyj stan izolacji kabli.
Sam grzebiesz przy autach? Jak nie to musisz mieć grubszy portfel  :P
Offline John76
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 11, 2023, 07:00:15 am »
Czytałem w jednym z poradników dotyczących Jaguarów z tamtych lat, że producent zalecał stosowanie płynu chłodniczego z pewnym dodatkiem substancji uszczelniającej.
Po wielu latach tworzą się z tego powodu takie zastoje w układzie chłodzenia, które powodują zmniejszenie jego efektywności.
Autor tego poradnika zalecał płukanie całego układu chłodzenia, aby go udrożnić.
W takiej sytuacji to z pewnością trzeba by ściągnąć chłodnicę i ją oddzielnie przepłukiwać. Są różne sposoby na takie pukanie.
Nie mniej jednak już na wstępie wskazane by było wymienić termostaty i wszystkie grube węże w układzie chłodzenia.
P.S. Osobiście nie pchał bym się w V12. Albo trzeba by mieć własny warsztat na podwórku i sporo wiedzy albo (jak pisali poprzednicy) gruby portfel.
Offline DanielM
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 11, 2023, 08:07:49 am »
Wiem ze v12 ma pewne swoje wady ale niestety tylko taki silnik wchodzi w gre. Jesli chodzi o sam samochod to stoi on za 5k euro i drugie tyle moglbym wsadzic w niego zeby go dopiescic mechanicznie. Tylko czy te 5k euro wystarczy mi na uporanie sie z probleme gdyby usterka byla grubsza?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 11, 2023, 20:40:39 pm »
Klasyki nie mają górnej granicy  ;D
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 17, 2023, 17:39:45 pm »
+1 do blachy, cala reszta to zaden problem porownywalnie.
