Autor Wątek: Jak wymienić pompe paliwa z baku X-type 2.1 v6  (Przeczytany 3646 razy)
Jaguar1
« dnia: Kwiecień 02, 2014, 22:55:45 pm »
Witam jak wymienić pompe w baku w x-typie 2.1 v6?Wiem że jest pod tylnią kanapą ,ale jest wsadzona pod ukosem.Wydaje się że otwór z góry jest za mały w porównaniu do obudowy.Czy trzeba sciągać bak??Czy wyjdzie tym otworem z pod kanapy?Z góry dzięki za pomoc bo rano chce to robić...
Dodano
Czy nikt na forum nie wymieniał w Jagu pompy paliwa??Nie psują wam się czy jak??
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2014, 12:34:23 pm wysłana przez Choina »
marasZk
Odp: Jak wymienić pompe paliwa z baku X-type 2.1 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2014, 16:13:04 pm »
Cześć
ja wymieniałem w wersji 3.0 i niestety trzeba dołem...
A więc wydech wał itp do zdjęcia roboty co nie miara.
mam też anglika w którym jakiś "fachowiec" po prostu wyciął otwór. tam silnik 2.5 i pewnie tak samo będzie u Ciebie. Nawet sobie sprawy nie zdajesz jak wyzywałem konstruktorów ;)
mogę Ci podesłać fotke jak to wygląda w tym angliku jeśli chcesz
