Autor Wątek: instalacja el. i wydech w x-type 2.1  (Przeczytany 4062 razy)
kambull69
« dnia: Kwiecień 01, 2014, 18:31:53 pm »
Witam PANOWIE, jestem właśnie przed zakupem jaguara x-type w benzynie 2,5 lub 2,1. Znalazłem fajnego czarnego 2.1, ale środek ma welurowy i chciałbym przerzucić skórki i zastanawiam sie czy we wszystkich jagach jest pełna instalacja czy trzeba rozprowadzc całą wiązkę do grzania foteli??? A i czy do 2.1 można założyć podwójny wydech, bo nie ukrywam że dwururka fajniej się prezentuje. Z góry dzięki za info
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2014, 20:05:43 pm wysłana przez kambull69 »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: instalacja el. i wydech w x-type 2.1
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2014, 01:09:05 am »
Wydechy są inne. Musiałbyś wymieniać środkowy i końcowe, i na dodatek dorabiać łączenia.
Jeśli nie było fabrycznie grzanych stołków to zapomnij, że sobie tą opcję dołożysz. No chyba że maty z TESCO.
eMWuGSM
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2014, 09:52:38 am »
Odnośnie grzania rowa:
W welurach rzadko jest grzanie foteli, aczkolwiek widziałem, ale jeśli jest el. regulowana skóra (8 kierunków lub 10 kierunków), to zawsze jest grzanie rowa, nawet jak nie ma wlaczników, bo są wtyczki do modułów od grzania w fotelach, i jest wiązka do nich, różni się tylko panel na desce.
kambull69
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2014, 11:42:25 am »
Dzięki panowie za odpowiedź, a jak jest ze zmianą kaseciaka na cd lub ekran dotykowy, wiem ze z montażem navi jest dużo roboty, ale na navi mi nie zależy, chodzi tylko o menue odtwarzania audio no i tapete JAGA widoczną na ekranie, fajnie się prezentuje no i wnętrze zupełni inaczej wygląda z tym ekranem.
