Autor Wątek: PODUSZKA SILNIKA SKRZYNI JAGUAR X-TYPE 2.0D DIESEL  (Przeczytany 8466 razy)
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« dnia: Marzec 24, 2014, 17:50:12 pm »
witam,
czy ktoś się orientuje ile kosztuje taka nowa poduszka i gdzie ją można kupić????
http://allegro.pl/poduszka-silnika-skrzyni-jaguar-x-type-2-0d-diesel-i4069226992.html
pozdrawiam
2.0 D 2005
czy to będzie pasowało???
http://ford.sklep.pl/product-pol-14744-poduszka-zawieszenia-skrzyni-biegow-Ford-1327578-.html
x-type 2.0d 2005
Jawe83
Odp: PODUSZKA SILNIKA SKRZYNI JAGUAR X-TYPE 2.0D DIESEL
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2014, 11:39:01 am »
No przecież widać, że są to części identyczne wizualnie :) Poza tym TDCi w Jaguarach X są fordowskie, więc tym bardziej będzie pasować.
Zawsze jak coś możesz oddać część, jak nie będzie pasować.
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2014, 13:19:17 pm »
dzięki
x-type 2.0d 2005
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2014, 22:51:34 pm »
Nowa FEBI/SWAG ok 170zł.
ew. jeszcze regeneracja w Olkuszu ok 150zł + wysylki.
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2014, 06:09:31 am »
mechanik dopasował i wprasował mi nową tulejke i jest oki
x-type 2.0d 2005
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 27, 2014, 22:12:59 pm »
Witam, przepraszam za odświeżenie ale czy samodzielny użytkownik da radę wymienić poduszkę silnika?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 28, 2014, 19:54:58 pm »
przyłanczam się do pytania kolegi wyżej :)
+ jakie są objawy jak kończy się ta poduszka? (u nie nic takiego się nie dzieje ale chciałbym wiedzieć jakie są początkowe objawy)
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 30, 2014, 12:51:27 pm »
najlepiej podnośnik żeby można było auto podnieść cale i wymiana trwa 10min(dwie śruby do wykręcenia)
x-type 2.0d 2005
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 23, 2015, 20:13:39 pm »
Odświeże temat czy w każdym iksie jest taka sama ta łapa skrzyni?? Wizualnie wyglądają tak samo... :-thank
Ktoś zna rozmiary tych tulejek do wymiany w tej łapie??
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2015, 20:18:46 pm wysłana przez milun »
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 23, 2015, 20:39:17 pm »
Raczej nie osiągalne chyba, że w UK. Trzeba szukać na stronach specjalizujących się w gratach do Jaga w Anglii. Ale to i tak taniej wyjdzie raczej kupić dobrą używkę :D
eMWuGSM
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 23, 2015, 21:48:23 pm »
Ludzie, czy Wy się smalcu opiliście?
Nowa dobrej jakości (jakość pierwszomontażowa) 170zł, a wy jeszcze chcecie tuleje wymieniać? Kupcie sobie Vectry B, tam koszty części są 20zł...
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 23, 2015, 21:56:10 pm »
Łooo, a myślałem, że w Polszy tego nie idzie kupić. To jak za taki hajs to rzeczywiście ni ma co kombinować tylko włożyć i do końca żywota auta bedzie
eMWuGSM
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 24, 2015, 16:58:32 pm »
TO SAMO (dokładnie) co Mondeo MKIII. Z resztą w moim mam z kodem długim 1S71-xxxx-xx, więc z Mondeo. W ASO Ford też cena jest jeszcze ludzka.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 24, 2015, 19:27:14 pm »
Spokojnie juz wszystko jasne.... Kupie se nową do mondeo i git!  :-thank
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 06, 2015, 16:50:23 pm »
Wymienione i gitara....
