X-TYPE (2001-2010)
PODUSZKA SILNIKA SKRZYNI JAGUAR X-TYPE 2.0D DIESEL
Wątek: PODUSZKA SILNIKA SKRZYNI JAGUAR X-TYPE 2.0D DIESEL (Przeczytany 8935 razy)
krzys369
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Marzec 24, 2014, 17:50:12 pm »
witam,
czy ktoś się orientuje ile kosztuje taka nowa poduszka i gdzie ją można kupić????
http://allegro.pl/poduszka-silnika-skrzyni-jaguar-x-type-2-0d-diesel-i4069226992.html
pozdrawiam
2.0 D 2005
czy to będzie pasowało???
http://ford.sklep.pl/product-pol-14744-poduszka-zawieszenia-skrzyni-biegow-Ford-1327578-.html
x-type 2.0d 2005
Jawe83
Odp: PODUSZKA SILNIKA SKRZYNI JAGUAR X-TYPE 2.0D DIESEL
Marzec 25, 2014, 11:39:01 am »
No przecież widać, że są to części identyczne wizualnie
Poza tym TDCi w Jaguarach X są fordowskie, więc tym bardziej będzie pasować.
Zawsze jak coś możesz oddać część, jak nie będzie pasować.
krzys369
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Marzec 25, 2014, 13:19:17 pm »
dzięki
x-type 2.0d 2005
eMWuGSM
Marzec 25, 2014, 22:51:34 pm »
Nowa FEBI/SWAG ok 170zł.
ew. jeszcze regeneracja w Olkuszu ok 150zł + wysylki.
krzys369
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Marzec 26, 2014, 06:09:31 am »
mechanik dopasował i wprasował mi nową tulejke i jest oki
x-type 2.0d 2005
Kakashi
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 95
Wrzesień 27, 2014, 22:12:59 pm »
Witam, przepraszam za odświeżenie ale czy samodzielny użytkownik da radę wymienić poduszkę silnika?
gonzo7
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 826
Wrzesień 28, 2014, 19:54:58 pm »
przyłanczam się do pytania kolegi wyżej
+ jakie są objawy jak kończy się ta poduszka? (u nie nic takiego się nie dzieje ale chciałbym wiedzieć jakie są początkowe objawy)
krzys369
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #7 dnia:
Wrzesień 30, 2014, 12:51:27 pm »
najlepiej podnośnik żeby można było auto podnieść cale i wymiana trwa 10min(dwie śruby do wykręcenia)
x-type 2.0d 2005
milun
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
X type sport 3.0 awd aut.
Odpowiedź #8 dnia:
Wrzesień 23, 2015, 20:13:39 pm »
Odświeże temat czy w każdym iksie jest taka sama ta łapa skrzyni?? Wizualnie wyglądają tak samo...
Ktoś zna rozmiary tych tulejek do wymiany w tej łapie??
Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2015, 20:18:46 pm wysłana przez milun
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #9 dnia:
Wrzesień 23, 2015, 20:39:17 pm »
Raczej nie osiągalne chyba, że w UK. Trzeba szukać na stronach specjalizujących się w gratach do Jaga w Anglii. Ale to i tak taniej wyjdzie raczej kupić dobrą używkę
eMWuGSM
Odpowiedź #10 dnia:
Wrzesień 23, 2015, 21:48:23 pm »
Ludzie, czy Wy się smalcu opiliście?
Nowa dobrej jakości (jakość pierwszomontażowa) 170zł, a wy jeszcze chcecie tuleje wymieniać? Kupcie sobie Vectry B, tam koszty części są 20zł...
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #11 dnia:
Wrzesień 23, 2015, 21:56:10 pm »
Łooo, a myślałem, że w Polszy tego nie idzie kupić. To jak za taki hajs to rzeczywiście ni ma co kombinować tylko włożyć i do końca żywota auta bedzie
eMWuGSM
Odpowiedź #12 dnia:
Wrzesień 24, 2015, 16:58:32 pm »
TO SAMO (dokładnie) co Mondeo MKIII. Z resztą w moim mam z kodem długim 1S71-xxxx-xx, więc z Mondeo. W ASO Ford też cena jest jeszcze ludzka.
milun
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #13 dnia:
Wrzesień 24, 2015, 19:27:14 pm »
Spokojnie juz wszystko jasne.... Kupie se nową do mondeo i git!
milun
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #14 dnia:
Październik 06, 2015, 16:50:23 pm »
Wymienione i gitara....
X-TYPE (2001-2010)
