Autor Wątek: opony/felgi 235/45 '17  (Przeczytany 7351 razy)
Mruczek
« dnia: Marzec 14, 2014, 08:29:19 am »
Czy ktos mi moze powiedzic czy felgi/opony z rozmiar  235/45 R17 ET60 7,5 J  beda mi pasowały pod mojego x-type ? Felgi sa z s-type.
Pozdrawiam,Leon
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2014, 09:12:40 am wysłana przez Mruczek »
Mike_G
Odp: opony 235/45 '17
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2014, 08:34:32 am »
Jak dla mnie zupelnie niezrozumiale pytanie. Zobacz co napisales i popraw bo nie wiadomo o co chodzi. :)
Mruczek
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 14, 2014, 09:08:06 am »
Chciał bym kupic felgi z oponami z s-type ktore maja rozmiar 235/45 '17  . tylko nie wiem czy beda pasowac. Niestety nie urodziłem sie w Polsce i pisze tak jak mysle z jest dobrze :)
ghrh
Odp: opony/felgi 235/45 '17
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 14, 2014, 09:24:34 am »
Dobre pytanie :) Gdyby podeszły to może przy następnej wymianie opon poszedłbym w szersze.
Mruczek
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 14, 2014, 09:27:14 am »
Szerokosc chyba pasuje ale ten ET 60 nie wiem czy moze byc
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 14, 2014, 15:29:55 pm »
Opona za wysoka i felga za bardzo cofnięta. Będzie obcierać.
Mruczek
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 14, 2014, 21:00:33 pm »
OK dzieki!! Szkoda ale szukamy dalej za tym :)
ghrh
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 14, 2014, 21:16:33 pm »
Choina - czy na zwykłych felgach 17' wejdą jakieś szersze gumy? 245/40?
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 14, 2014, 23:19:21 pm »
"zwykłych" to jakie chodzi o szerokość 7, 7.5, 8, 8.5, 9 cali??
ghrh
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 15, 2014, 13:24:10 pm »
Jak dopadnę kotka w swoje łapy to zerknę jakie konkretnie są.
Może ktoś po prostu z pamięci wie: 17 cali, wzór Cayman, oryginalne felgi od X-Type.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 15, 2014, 22:14:21 pm »
Felgi Cayman mają rozmiary 7x17 Et 52.5 i fabrycznie siedzi na nich 225/45. Jakie byś opony nie założył to i tak będą wyglądały na wąskie.
ghrh
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 15, 2014, 22:48:51 pm »
Dzięki za doprecyzowanie rozmiaru felgi. Jednak w pytaniu o opony chodziło mi raczej o to czy szersze gumy wejdą i nie będą ocierać o nic. Nie żebym teraz planował kupować, ale przy ewentualnej zmianie mógłbym się pokusić na lepszą przyczepność.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 16, 2014, 15:27:26 pm »
Powiem z własnego doświadczenia. Na 100% to nigdy nie wiadomo dopóki się nie sprawdzi. A dlaczego? Prosta sprawa, bo nawet opony w tym samym rozmiarze a innych producentów róznia się względem siebie wymiarami. Kupiłem sobie w Stanach typowo letnie opony Kumho jeżeli dobrze pamietam to był model KU15 w rozmiarze 235/40R18 (kupiłem je ze względu na dobrą cenę chociaż od razu wiedziałem, że są szersze niż normalnie powinienem zamontować 225/40R18). Teoretycznie powinny mieć 235mm szerokości i te 10mm (jeszcze rozłożone po obu stronach nie powinno stanowić problemu), ale te opony miały ponad 25cm szerokości!!! przy tym rozmiarze. A to już się zrobiło po 12,5mm na stronę czyli sporo więcej.
Czyli jak sie chce być pewnemu to trzeba by było sobie auto obejrzeć na kanale (nie na podnośniku, bo wtedy zawieszenie wisi). Znając rozmiar swojego obecnego kompletu koło-opona popatrzeć ile jest luzu od wewnetrznej strony pomiędzy felgąi oponą i elementami zawieszenie i ew. nadloka tak samo po stronie zewnętrznej ile prześwitu pomiędzy opona a nadkolem. Jeszcze dodatkowo zmierzyć sobie szerokość posiadanej opony w rzeczywistości (ponieważ jak pisałem wyżej nie zawsze to się zgadza z rozmiarem na oponie). Dodatkowo trzeba byłoby znać rzeczywistą szerokość opony którą chce się założyć i wymiary felgi - razem z ET, bo to ważny parametr. I teraz najważniejsze. Trzeba wiedzieć co dokładnie parametry felgi oznaczają (szczególnie ET i rozumieć jak się przesuwa obręcz felgi przy zmianie tego parametru) wiedzieć jak sobie przeliczać parametry różnych rozmiarów opon (to nie jest trudne) i oczywiście jak to się ogarnia to będzie jasne czy felga z opona przypasuje czy nie. Reszta to tylko odejmowanie i dodawanie. Ot cała filozofia. Można jeszcze stosować inny myk jeżeli opona trze o rant, ale to juz dla zaawansowanych i potrzebne jest miejsce na to od wewnetrznej strony. Czyli można próbować nachylać górą koło do wewnątrz. Na seryjnym zawieszeniu Jaga nie da się tego zrobić. No chyba że bedzie się rozwiercać mocowanie, ale nie polecam tego. Zawieszenie regulowane to sporo kasy i poza tym to jest ingerencja w geometrię co raczej też nie jest wskazane, moze skończyć się cięciem opony.
