Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej S-Type 3.0 2000r.  (Przeczytany 25639 razy)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej S-Type 3.0 2000r.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 12, 2017, 16:17:59 pm »
Uszczelka (guma) http://www.englishcars.pl/produkt-/2771
Filtr http://www.englishcars.pl/produkt-/2770
Komplet http://www.englishcars.pl/produkt-/1268
Jest dostępna papierowa uszczelka ok 30zl i z korka nie pamiętam ceny. Jest tego trochę
s-type 4.0 2000r
Offline OldGlory
  • Wiadomości: 10
  • S-type 2001 3.0 Automat
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 20, 2017, 00:13:42 am »
Witajcie!
Podepnę się pod wymianę oleju bo też mam ją w wiosennych planach i mam nadzieję że uzdrowi "kaszel" mojej skrzyni. Mianowicie po zgaszeniu auta po jeździe, odpaleniu go za jakiś krótki czas ruszam normalnie dojeżdżam do pierwszego zakrętu i dokładnie za każdym razem w tym samym momencie drogi gdy kot pierwszy raz wrzuca 2 jest takie delikatne kaszlnięcie. Potem cały czas jest wszystko w porządku. Jestem ciekaw co jest tam nie tak. Ogólnie sprawa mi nie przeszkadza ale napewno nie jest to nic dobrego dla skrzyni... Co sądzicie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Patricos87
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 22, 2017, 08:05:31 am »
A slyszal ktos lub wymienial na olej ZF Lifeguard? Jako ze jestem w UK tak tez tu uzytkune kota i na tutejszych forach ATF jest uwazany za najtanszy olej, natomiast wszyscy stosuja ZF Lifeguard. Przesylam link o tym oleju i prosze o wasze wypowiedzi bo jade na swieta do Polski i chce wymienic olej w skrzyni... https://m.youtube.com/watch?v=ZRrgmfM8VlQ
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 22, 2017, 23:23:15 pm »
To samo masz pod nazwa Ravenol 6HP
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 08, 2018, 11:41:14 am »
Wiadomość dla Brother :
Ta wielka śruba w misce ma w sobie w środku malutką śrubę i tą małą się odkreca a ta wielka jest w misce dalej. Chyba że nie masz 5r55n. Albo ktoś zwykłą śrubę wkręcił.
Masz pełną skrzynkę.
s-type 4.0 2000r
Offline Brother
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 13, 2018, 08:11:54 am »
Dziękuję Szwagier,mam 5r55n.
Offline rednas
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 14, 2018, 12:32:04 pm »
A czy tak samo wyglada wymiana oleju w automacie przy dislu 2,7_,i czy mają zastosowanie te same materiały i oleje co w skrzyni z silnikiem 3,0.
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 16, 2018, 12:15:37 pm »
Nie ten temat. Jeśli masz 2,7D to Twój egzemplarz pochodzi z lat 2004-2007 (II Lift), a w latach 2002-2007 (I i II Lift) montowana była skrzynia ZF 6HP26, gdzie wymiana oleju odbywa się nieco inaczej, a w tym temacie mowa o przedlifcie ze skrzynią 5R55N.
Tu masz pełną instrukcję jak ta wymiana ma się odbywać w twoim egzemplarzu.
https://www.zf.com/global/media/medien_mastersite/aftermarket/service_information/service_information_zf/transmission/cars_4/polnisch_2/modelluebergreifend_19/ZF_SI_Oelwechselkit_50145_PL.pdf
Kupujesz filtr olejowy wraz ze zintegrowaną miską olejową dedykowaną do 6HP26 i tak samo olej. Możesz kupić wszystko oryginalne, ale są też zamienniki. Ja do swojej 3L benzyny założyłem oryginalną miskę i olej Ravenol 6HP i weszło około 7L przy wymianie statycznej. Przy wymianie zalecają wymienić obudowę wtyczki do skrzyni, bo może z czasem przeciekać, chociaż nie zawsze, ale koszt około 50zl przy takich kosztach chyba nie robi dużej różnicy.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 16, 2018, 13:20:30 pm »
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline rednas
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 17, 2018, 19:46:07 pm »
Bardzo dziękuję  Kolegom Jerry RS4 I V12 za pomoc i chciałbym jeszcze zapytac jak często wymienia się olej w skrzyni?
