Autor Wątek: Prędkość i przyspieszenie 2.5 v6  (Przeczytany 8446 razy)
pegaso
Odp: Prędkość i przyspieszenie 2.5 v6
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 25, 2014, 10:38:14 am »
Teraz sprawdziłem i jest p0301 i p0303 tylko które to cewki?
te od grodzi czy z przodu od chłodnicy i z której strony od rozrządu czy od skrzyni?
Powiem że jak jadę na 4 i dam gaz do spodu to jedzie do 170 nawet a na 5 jak przyspieszam to 150 i buch.
ghrh
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 25, 2014, 10:49:37 am »
http://www.bluejag.co.uk/Jaguar-XType-Engine-Cylinder-Layout.php
Cytuj
Cylinder compression low
Worn camshaft / broken valve spring(s)
Fuel delivery pressure (low / high)
Fuel injector(s) restricted / leaking
Fuel injector(s) continuously open
Fuel contamination
Fuel injector circuit fault(s)
(Injector DTCs also flagged)
Spark plug failure / fouled / incorrect gap
ECM to ignition coil primary circuit fault
(Cylinder misfire detected DTC also
flagged)
Ignition coil failure
pegaso
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 25, 2014, 10:55:39 am »
Czyli kolektor do góry i ceweczki trzeba zmienić.
ghrh
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 25, 2014, 11:10:35 am »
Jeżeli robisz sam to możesz zacząć od zamiany miejscami przód/tył. W razie gdyby to nie była cewka to oszczędzisz kilkaset złotych. U mechanika w najgorszym razie zapłacisz 2x za robotę.
pegaso
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 25, 2014, 13:00:03 pm »
Robię sam więc roota mnie nic nie kosztuje :)
Zamienię przód na tył.
