Autor Wątek: Prędkość i przyspieszenie 2.5 v6  (Przeczytany 8437 razy)
pegaso
« dnia: Luty 16, 2014, 17:22:54 pm »
Jakoś słabo jedzie mi jag, 180 i koniec!
Czy powodem może być rozjechana mapa benzyny przez gaz? Pracuje równo nic się nie dzieje.
ghrh
Odp: Prędkość i przyspieszenie 2.5 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2014, 07:42:58 am »
Ja miałem na gazie podobny objaw przy zrobionym przelewie. Do tego nie chciał za cholerę przyspieszać. Sprawdź, czy to samo dzieje się na benzynie i na gazie.
pegaso
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2014, 09:40:25 am »
Czyli jeździć na benzynie dłużej i zobaczyć tak? Bo normalnie jak przełączę to to samo ale chyba jak kawałek ujadę to coś się zmienia na lepsze.
Ja nie mam przelewu zrobionego, a jak sobie z tym poradziłeś emulator?
ghrh
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2014, 10:58:39 am »
U mnie od razu po przejściu na benzynę było cacy.
Co mogę podpowiedzieć to zresetować komputer i pojeździć trochę na samej benzynie. Po jakichś 100km w cyklu mieszanym powinno wszystko się poadaptować i wtedy zobacz jak jedzie. Jeżeli będzie dobrze to opierdalaj gazownika :)
A przy okazji podpinania pod komputer zobacz czy nie masz jakichś błędów. Nie wszystkie wywalają checka, a mogą pomóc w diagnostyce problemu.
U mnie działa emulator, ale u wielu osób (zwłaszcza w amerykańcach) tylko przelew rozwiązuje sprawę gazu.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2014, 10:37:44 am »
Odepnij na 30 min akumlatror zresetuje ci to pompe paliwa, ale jak nie masz przelewu, albo emulatora jak u jedndego jezdzacego (podobno)  kolegi to moze to byc problem, lub jak u mnie i kilku innych zapchany katalizator.
pegaso
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2014, 20:21:52 pm »
Miałeś zapchany katalizator czym i czemu?
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 23, 2014, 10:13:41 am »
Ja mam 3.oL 4x4 automat i też się zastanawialem czy 210 to nie jest ciut za mało jak na Vmax (sprawdzałem to kilka razy i leci coś w tych granicach). Gdybym miał manualna skrzynię to na 100% wiedziałbym, że coś "nie teges", ale jak to jest z automatami?
Może się ktoś wypowie z własnego doświadczenia.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 23, 2014, 11:51:06 am »
No 210 to zdecydowanie za mało.. Ostatnio mój mnie zaskoczył bo na tej prędkości się wskazówka zatrzymała.. Obroty się skończyły, więcej się nie dało.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 23, 2014, 12:01:31 pm »
W sumie to może mieć znaczenie, że to było na LPG (nie pamiętam czy kiedykolwiek próbowałem na benzynie całą parą). Jeszcze to kiedyś przetestuję...
bosniak_sg
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 23, 2014, 19:06:23 pm »
230 ponad na gazie, jak znajdę zdjecie to wkleje.
pegaso
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 24, 2014, 19:17:07 pm »
230 na 2.5l manual czy masz 3.0?
Ile taki manual 2.5 powinien lecieć?
Teraz mam jeszcze jest coś takiego przyspieszam gaz do oporu 130, 150 i nieraz przy 150 nieraz 160 buch i odcięcie miga czek silnika i available świeci zwalniam do 120 bo przy 130 ma odcinkę i jadę tak 10 sekund gaśnie available i mogę dalej jechać szybcej niż 130. Co to jest?
benjamin
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 24, 2014, 19:36:15 pm »
zacznij od sczytania błędów, nikt nie jest jasnowidzem...
mój w automacie  jak mam "gaz w podłodze" to przy 210 5 bieg wrzuca dopiero
ghrh
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 24, 2014, 20:05:20 pm »
pegaso - wszystkie problemy z gazem zacznij od sprawdzenia czy się powtarzają na benzynie. Jeżeli tak - problem jest głębszy, jeżeli nie, to wojuj z instalacją.
pegaso
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 25, 2014, 08:27:25 am »
Tak są też na benzynie, błąd odczytany i przy tym odcięciu wyskakuje p0300 czyli wypadanie zapłonów, świece zmienione czyli pewnie cewka tylko która jak to sprawdzić?
ghrh
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 25, 2014, 09:29:57 am »
To jedyny błąd? Bo jak cewka to powinien być też błąd p030x, gdzie x wskazuje cylinder.
Skoro wali się pod obciążeniem, to może spróbuj na niższym biegu odtworzyć? Wtedy wskazywałoby na ciśnienie paliwa.
