Autor Wątek: Ciśnienie paliwa xtype 3.0  (Przeczytany 5172 razy)
PAJU
« dnia: Luty 13, 2014, 16:13:44 pm »
Witam.
Prośba do kolegow posiadaczy silnika 3.0 bena, jaka wartosc cisnienia paliwa pokazuje wam skaner diagnostyczny podczas pracy silnika na wolnych i przy przygazowkach na postoju  tzn.w jakich granicach oscyluje, czy wartosci od ok.114-150 kPa sa prawidłowe? (nie wiem czy nie za male?) ?????? :)
Dodam ze skaner (viaken v-scan ODB IDS) nie pokazuje zadnych bledow. :)
Pacjent x-type kombi 3.0 b 2006r ;D
Z gory dziekuje za pomoc
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Ciśnienie paliwa xtype 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2014, 16:18:00 pm »
Regulamin forum
2. Zanim założysz nowy temat, sprawdź uważnie czy zagadnienie nie zostało już poruszone na forum. W tym celu użyj funkcji 'szukaj'
około 380kPa
PAJU
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2014, 17:06:31 pm »
Sorki
Szukałem nie potrafiłem znalezc
czyli według wskazan skanera za malo  ??????
pompa paliwa czy bład czujnika na listwie?   ??????
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2014, 17:52:22 pm »
To zależy ile masz czujników. Są wersje z jednym i z dwoma. W moim X są dwa, jeden na listwie i drugi na pompie. Cały układ paliwowy jest cały czas monitorowany i porównywany. M.in. wychwyci Ci zapchany filtr, gdy pompa będzie pracować na 378kPa, a na listwie będziesz miał 150kPa. Jak to sprawdzić? Sprawdź napięcie na pompie. 14,88V to jest max i wtedy podje 490kPa, 12 z hakiem odpowiada 378kPa.
PAJU
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2014, 14:36:18 pm »
Pod tylna kanapa znalazłem gumowy dekiel, pod  nim wtyczkę jak sadze  od pompy paliwa czy wiecie może na których przewodach (chodzi mi o kolory)  mierzyć napięcie zasilające pompę paliwa? ??????
I czy ktoś posiada zdjęcie samego wkładu pompy i byłby tak uprzejmy wrzucić na stronę? :-K
Moja albo już umarła albo złą zamontowano poprzednio bo auto brałem z kulejącym silnikiem.
Po oględzinach motor wygląda ok. Zastosuje w ramach  doświadczalnych  zamiennik pompy (sam wkład) zobaczymy co pokaże kocur  jak mu podniosę ciśnienie  ;D
