Autor Wątek: Padnięty akumulator + niedziałający zamek xj6 X300 1995r  (Przeczytany 9460 razy)
keypek9215
« dnia: Styczeń 17, 2014, 17:58:43 pm »
Witajcie
Po tym jak w moim jagu padł akumulator chciałem go naładować i go wypiąłem i tu pojawił się problem ponieważ mam zablokowany zamek bagażnika a klapą trzasnąłem z przyzwyczajenia. Postanowiłem że może będzie jakaś dziurka od środka żeby dostać się do bagażnika od środka ale niestety tym lufcikiem co jest do pod półką nie jest się w stanie dostać się do wewnątrz.  ??????
Kolejnym pomysłem jaki mam to wpiąć się w przewód zasilający i podpiąć go pod drugi akumulator tak aby tylko otworzyć bagażnik...  Czy to dobry pomysł ? Który to kabel ? Czy ktoś ma może schemat instalacji ? :- pojecia
Odp: Padnięty akumulator + niedziałający zamek xj6 X300 1995r
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2014, 19:14:17 pm »
Witaj,
przez "zablokowany" zamek rozumiem ze probowales otworzyc bagaznik kluczykiem i sie nie dalo?
Otoz, jezeli zamek "na klucz" nie jest regularnie uzywany (a na ogol nie jest bo wystarczy przycisk)
to po prostu odmawia posluszenstwa. Jednak na ogol wystarczy WD40 oraz cierpliwosc, wiec zalewamy
ile sie da, kluczem atakujemy (cierpliwie), czekamy, zalewamy... W koncu pusci, zobaczysz.
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2014, 19:15:59 pm »
Temat był poruszany na forum. Po pierwsze powinieneś go otworzyć kluczykiem (po uprzednim potraktowaniu zamka dobrym środkiem penetrująco-smarującym). Jeśli jednak zamek jest zepsuty  ?????? to wpadłeś na dobry pomysł, aby podłączyć zewnętrzne zasilanie - do którejś z puszek bezpieczników (masz ich kilka do wyboru).
keypek9215
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2014, 19:26:44 pm »
To może inaczej ... na początku nawet mi kluczyk nie wchodził po dwóch dniach zalewania i prób postanowiłem rozebrać środek .
A pod która skrzynkę najlepiej sie podpiac i pod które kable, żeby nie spalić czegoś ?
nz2007
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 17, 2014, 19:31:29 pm »
Dobrze byłoby podłączyć właśnie kable w takim miejscu, jak alternator.
seba_xj
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 17, 2014, 19:34:33 pm »
Tak - albo rozróżnik. Do rozrusznika idzie gruby kabel z (+) z akumulatora - podłączony bezpośrednio do rozrusznika.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 17, 2014, 21:43:21 pm »
A możesz otworzyć drzwi czy też zamek jest zacięty ?
Mnie to też spotkało całkiem niedawno ale ja miałem dostęp do komory silnika. Na lewym nadkolu masz plastikowe puszki, do jednej z nich dochodzi gruby kabel a śruba mocująca ten kabel jest zabezpieczona gumowym kapturkiem. Ja do tej śruby podłączyłem plus zewnętrznego aku a minus przypiąłem gdzieś do silnika i zamek bagażnika ożył.
Gdzieś to było opisane na tym forum chyba nawet ze zdjęciem tej śruby.
Piotr
keypek9215
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 17, 2014, 22:22:34 pm »
Wlasnie o to mi chodzilo jak pisałem o kablach . Wielkie dzięki jutro będę działał za widoku bo w tyg jak wracam to już ciemno  :-)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 17, 2014, 22:31:34 pm »
Ups, sorry - ja mam X308. Niechaj ktoś kto ma X300 się wypowie ...
ja podłączyłem się do elementu nr 3 z poniższego rysunku:
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/jaguar-xj-x308-parts/electrical-distribution-system/fuseboxes/power-cable-and-fusebox-module
w X300 wygląda to trochę inaczej ale w sumie podobnie
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/jaguar-xj-x300-parts/electrical-distribution-system/fuseboxes/power-cable-and-fusebox-module
ale to tylko gdybanie - nie widziałem tego na żywo
Piotr
« Ostatnia zmiana: Styczeń 17, 2014, 23:02:19 pm wysłana przez p123 »
keypek9215
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 18, 2014, 08:25:29 am »
Z tego co tu widzę, wychodzi na to że jest to ten kabel nie oznaczony w prawej strony na tym rysunku, przykręcany na nakrętkę. Czy się mylę ?
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 18, 2014, 10:41:07 am »
Ja bym tak kombinował, zakładam że ten przewód to zasilanie skrzynki bezpieczników.
Być może trzeba też przekręcić kluczyk, nie pamiętam już jak było u mnie.
Piotr
tomek1212
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 18, 2014, 13:30:02 pm »
W x300 są pod maską dwie skrzynki z bezpiecznikami, nie ciężko je zauważyć. Do każdej z nich doprowadzony jest stały plus z akumulatora przykręcony nakrętką pod gumową zaślepką. Jeśli tylko masz możliwość otworzyć maskę to podepnij plus do dowolnej z tych skrzynek (jest lewa i prawa), masę do silnika i powinieneś mieć prąd w całym aucie, nie trzeba włączać zapłonu.
Warunek tylko jest taki że klemy w bagażniku nie mogą się zwierać, ani plusowa nie może dotykać masy bo będzie zwarcie jak podepniesz zewnętrzne zasilanie.
keypek9215
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 20, 2014, 10:52:54 am »
 :-bry
Problem rozwiązany. Podpiąłem się pod skrzynkę, właśnie pod ten kabel o którym pisał Tomek1212. Bagażnik wówczas otworzyłem bez problemu. Aczkolwiek komputer miał namieszane w "głowie" przez otwieranie drzwi z kluczyka i nie chciał odpalić, wystarczyło zamknąć wszystkie drzwi i zamknąć/otworzyć auto z pilota.
Dzięki !!!
victim cat
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 02, 2014, 18:59:15 pm »
Witam, wiem, ze problem rozwiązany, ale może ktoś skorzysta z mojej wiadomości. Ja w swoim kocie x300 '96 pod tablica rejestracyjna w klapie bagażnika mam otwór średnicy 10mm zatkany gumowa zaślepka. Otwór jest dokładnie na wysokości mechanizmu zamka. Przyświecam latarka, celuje śrubokrętem min 15cm i przesuwam dźwignię siłownika elektrycznego i otwarte. Ot i taka sztuczka. Nie wiem czy to oryginalna dziurka, choć tak wygląda , jak kupiłem kota już była. Przydatna awaryjnie. Miałem wcześniej problem z elektryka i dopóki nie prze-lutowałem większości obwodów elektrycznych korzystałem z dziurki  :-gwizd Pozdrawiam  ;)
