Autor Wątek: Bezpiecznik AIRBAG X300  (Przeczytany 4880 razy)
ketchup4
« dnia: Styczeń 10, 2014, 21:45:45 pm »
 :-bry
Wczoraj sprawdzałem bezpieczniki w bagażniku i przez przypadek wyjąłem bezpiecznik od AIRBAG'u - aku był podłączony.
Od tego momentu na desce zaświeca się kontrolka wraz z napisem "airbag", próbowałem rozłączyć aku - po pierwszym odpaleniu jest ok, ale po kolejnym się zaświeca.....
Czy przypadkiem nie trzeba skasować tego poprzez OBD???
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Bezpiecznik AIRBAG X300
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 10, 2014, 22:18:10 pm »
Rozłącz akumulator na godzine i samo zniknie.
ketchup4
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2014, 09:28:38 am »
....był rozłączony całą noc i też nie pomogło.....
 :-tylko
keypek9215
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 16, 2014, 08:12:53 am »
 :-bry
I jak udało się rozwiązać ten problem ? Bo u mnie w jagu podejrzewam to samo...
ketchup4
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2014, 19:16:37 pm »
............no właśnie nie, czekam może ktoś tu zajrzy jeszcze i coś podpowie...
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 17, 2014, 08:23:31 am »
Jest jeszcze jeden bezpiecznik pod tylną kanapą z prawej strony F17 15A.
ketchup4
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2014, 14:02:48 pm »
........oooo dzięki za trop, sprawdzę........
ketchup4
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 16, 2014, 15:55:19 pm »
....no i lipa bezpieczniki sprawne, a kontrolka świeci...
czyżby trzeba komputera???
