Autor Wątek: x308 Long podsufitka nadgryziona zębem czasu  (Przeczytany 5313 razy)
GrzesiekWroc
« dnia: Styczeń 03, 2014, 00:05:03 am »
Proste pytanie i raczej oczekuję odpowiedzi od osób które kroją angielskie jagi na kawałki lub realnie operację przeprowadzali w wersji Long. Czy da się wyjąć podsufitkę przez tylne drzwi czy trzeba wyjąc tylną szybę? w jtis jest napisane , że przez szybę, ale pomierzyłem i po lekkim nagięciu powinna wyjść przez tylne drzwi. Pytam dlatego bo nie wiem czy tylna szyba jest na uszczelce i zrobię to sam czy jest wklejana.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: x308 Long podsufitka nadgryziona zębem czasu
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2014, 16:24:03 pm »
Podsufitkę może uda Ci się wyjąć w całości przez tylne drzwi, ale przy wkładaniu będzie gorzej. Zawsze się ułamie. Podobno jest jakiś sposób z wyjmowaniem przednich foteli i tunelu środkowego. Szyba tylna jest na klej.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2014, 17:29:26 pm »
Nie jestem w 100% pewny ale w x300 i xj40 podsufitke wyjmuje sie przez przednie drzwi pasazera po wyjeciu foteli, zdemontowaniu wszystkiego co na tunelu jest zbedne i tapicerki drzwi. W ten sposob bez problemu mozna ja wyciagnac i wsadzic, auta sa podobne wiec moze i tak samo jest w x308?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2014, 19:09:19 pm »
Podsufitka wychodzi przez przednie drzwi, po wcześniejszym wyjęciu foteli. Niestety załamuje się w okolicy schowka na okulary i otworu szyberdachu.
GrzesiekWroc
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 03, 2014, 20:21:25 pm »
a gdyby ją podkleić elastyczną plastikową płytką w tym najcieńszym miejscu? i dopiero wyjmować...plan powinien się udać :) dzięki za odpowiedzi byłem przekonany że wychodzi tyłem i bym się niepotrzebnie męczył.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2014, 17:26:51 pm »
Próbować zawsze można z tym podklejeniem. Nie wiem z czego chcesz robić nową, ale widziałem dwie lub trzy zrobione z alcantary. Pozostały stelaż ze starej był wzmocniony włóknem szklanym, więc wkładanie odbywało się przez tylną szybę tak, aby nie zniszczyć nowego materiału. W Daimlerze kolegi, pomagałem mu ją wyciągać i udało się przez tylne drzwi, może dlatego że była to wersja long.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
GrzesiekWroc
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2014, 17:40:51 pm »
U mnie materiał jest dobry tylko przybrudzony więc zostawię oryginalny i po podklejeniu wyczyszczę jakimś środkiem pieniącym na sucho. Chodzi o to , że z tyłu już tak wisi materiał że opiera się pasażerom na głowach :D do wiosny musi to być zrobione.
Edit:
W sumie nowy materiał w innym kolorze to fajny pomysł. Powiedz mi jak się ten materiał układa na skomplikowanych kształtach czli tu w okolicy schowka na okulary, nie robią się jakieś fałdy?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2014, 17:56:29 pm wysłana przez GrzesiekWroc »
jacekXJ6
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2014, 18:52:17 pm »
a jak jest bez szyberdachu to tez jest tak ciężko wyjąć? bo miałem sie zabrać za to, przygotować kota do sezonu weselnego
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2014, 22:00:09 pm »
Alcantara układa się bardzo fajnie. Z Wrocławia kolega Witaut ma zrobioną tak podsufitkę i wyszła bardzo fajnie. Jeśli będziesz to robił samemu, to bez doświadczenia nie polecam, ale jeśli ma się za to zabrać jakiś tapicer, to nie ma problemu. Kolega, który to robił zapłacił około 1000 zł z robocizną i wycięciem szyby. Wyszło bardzo porządnie.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
