Autor Wątek: Felgi metryczne TD 390x180  (Przeczytany 5685 razy)
ribu
« dnia: Grudzień 27, 2013, 21:39:54 pm »
Niestety mój kocur zdarł pazury i pojawił się problem..Felgi w jakie jest obuty to słynne TD Teardrop- metryczne -czyli jakieś 15,35"a co za tym idzie, opon na rynku brak. I tu pojawia się pytanie: czy ktoś próbował np przetoczyć te felgi na 15" ? Trochę szkoda mi rozstać się z oryginalnymi felgami... Jakieś pomysły  ?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Felgi metryczne TD 390x180
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2013, 01:00:15 am »
Opony powinny być 220/65x390 i można je bez problemu kupić. Kwestia tylko ceny...ale czego się nie robi, żeby auto było w oryginale http://www.ebay.co.uk/bhp/220-65-390-tyres
ribu
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2013, 10:50:41 am »
hmm... z tym "bez problemu można je kupić" to się nie zgodzę;) Podałeś link do dwóch ofert wartych zainteresowania na ebay bez możliwości wysyłki do Polski. Przy czym wydać ok 5000zł (4 szt) na 15-to letnie leżaki magazynowe rzeczywiście nie jest problemem... Kwestia tylko jaki w tym jest sens...Jeśli auto ma stać i cieszyć oko to jest sens, jeździć z wyższą prędkością (mimo wyjątkowości opon) na takich leżakach to ja się boję...
Opony TRX można zamówić na specjalne zamówienie w Michelin, jak uzbierają odpowiednią ilość chętnych to produkują raz w roku następną partię nowych opon... ale mimo że auto jest wyjątkowe- nie wydam takiej kasy na opony ;) Z resztą nie przemawiają do mnie opony o konstrukcji z przełomu lat 70/80-tych...
Pozostańmy nadal przy pomyśle przetoczenia felg... czy ktoś miał styczność z takim "rzemiosłem" ?
Offline Chawka
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 28, 2013, 17:51:48 pm »
ja musiałem kiedyś jedna taka felgę przetoczyć... złapałem kapcia i okazało się ze to metryczna felga. Po zdjeciu opony okazało się, że już ktoś to robił wcześniej. A ja na nieswiadomce kupilem auto z taka felgą. W sumie wystarczy stoczyć kawałeczek rantu znajdującego się od wewnętrznej strony felgi. Da się i generalnie z felgą do dzisiaj nic się nie dzieje.
ribu
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 28, 2013, 23:07:15 pm »
dzięki za info. Myślałem że operacja będzie bardziej skomplikowana. Patrząc na felgę to myślałem że praktycznie z całego środka łącznie z dwoma rantami trzeba by zdjąć ze 3mm a tu proszę, piszesz że wystarczy tylko wewnętrzny rant ?
Chawka,  masz na myśli ten całkowicie zewnętrzny/zewnętrzny kołnierz ochronny czy to zgrubienie przez które opona wskakuje przy pompowaniu - garb ochronny zwany także HUMP ?
W linku poniżej jest przekrój felgi z oznaczonymi rantami dla ułatwienia o który rant mi chodzi :
http://www.felgi-stalowe.pl/ET_felgi__inaczej_odsadzenie_lub_offset,3,128.html
Offline Chawka
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2013, 10:45:10 am »
Ja byłem wtedy u znajomego na wulkanizacji, po założeniu opony na felgę przy pompowaniu w momencie gdy opona powinna "wskoczyć" na rant felgi widać było dokładnie w którym miejscu ten rant przeszkadzał oponie się ułożyć. i w tamtym miejscu jedynie odrobina została stoczona
Offline Michal_sk8
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 14, 2015, 22:52:32 pm »
Jak cenowo wygląda taki zabieg przetoczenia na tych 15 stkach?
