Autor Wątek: coś tłucze przy 130km/h  (Przeczytany 12170 razy)
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: coś tłucze przy 130km/h
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 16, 2013, 22:28:39 pm »
gazior jest po OBD do tego przelew i śmiga, że aż miło.
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 16, 2013, 22:44:40 pm »
Widziałem fotki Twojego przelewu i w następnym jagu też zrobię go przy baku, rewelacja. Niby taka oczywista rzecz a ja na to nie wpadłem i poprowadziłem powrót aż od listwy wtryskowej  :- pojecia. Człowiek uczy się całe życie
Jawe83
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 17, 2013, 09:36:02 am »
U mnie z kolei drżenie przy wyższych prędkościach wynikało z faktu, że poluzowały się śruby łączące wał z tylną skrzynią!
Łał czego to czlowiek nie dowie sie dzieki forum, Ty tylko tak masz czy inni tez maja jeszcze skrzynie z tylu? To jest jakas druga skrzynia biegow  czy moze druga skrzynka katowa. Ja np. na 100% z tylu mam dyfer.
Hehe, jak to mawiają - uderz w stół... Wiedziałem Bosniak, że na Twój odzew można zawsze liczyć  :-R Weź pod uwagę, że nie opisałem skrzyni, więc równie dobrze może to być skrzynia dyferencjału.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 17, 2013, 10:42:43 am »
Aaa no tak, a swistak siedzi....
Reduktor tez nie opisales i rownie dobrze moze to byc np. hmm niech zgadne poloska?
Jawe83
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 17, 2013, 11:22:20 am »
Świstak siedzi, bo sreberka były kradzione. Temat nie tyczy się nazewnictwa skrzyń, dyferencjałów i reduktorów, tylko ewentualnych powodów m.in. wibracji. Wiem, że jesteś strasznie wyczulony na tym punkcie i wybacz, że jestem zbyt toporny, aby się w końcu tego nauczyć, ale jest to wiedza mi po prostu zbędna. Przekazałem informację, co było u mnie powodem wibracji w przedziale 120 km/h i wzwyż, specjalnie przy tym nie określając dokładnej nazwy skrzyni przy tylnej osi, gdyż nie jestem pewien jej nazwy.
Co do słowa reduktor, nie chodziło oczywiście o reduktor mający za zadanie zwiększyć moment obrotowy kosztem prędkości obrotowej (X go po prostu nie ma), a o zwyczajny reduktor ciśnienia gazu w instalacji LPG auta, który jest podłączany do instalacji układu chłodzenia silnika i czasem może być to podłączenie kiepsko wykonane, przez co występuje wyciek płynu chłodniczego.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 17, 2013, 11:31:53 am »
No prosze dalo sie, widzisz piszac do laika ktory ledwie nabyl ten samochod nie uzywajac precyzyjnego nazewnictwa powoduje niepotrzebny chaos i tyle.
