Autor Wątek: Pilna konsultacja!co to jest?  (Przeczytany 6569 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Grudzień 09, 2013, 23:33:53 pm »
Witam i pozdrawiam wszystkich, pilna prośba o konsultację dotyczącą silnika z xj6 serii3 z 1986, czy u was z pokrywy również wystają takie króćce obok wtrysków?czy nie jest to czasem jakaś pozostałość po gazie? i drugie pytanie: od czego jest ta nie połączona z niczym rurka (widoczna na zdjęciu od strony wentylatora), od klimatyzacji, chłodzenia? czego tam brakuje?właściciel ( Niemiec) nic na ten temat nie wspominał, czy to jest w ogóle silnik od xj6 serii 3? dzięki za wszelką pomoc :-K
Zdjęcia wstawiamy na zewnętrznych serwerach, a nie jako załączniki
« Ostatnia zmiana: Grudzień 10, 2013, 16:27:22 pm wysłana przez Choina »
holand
Odp: Pilna konsultacja!co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 10, 2013, 20:22:19 pm »
popraw zdjecie to sprobuje pomoc
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 11, 2013, 15:30:45 pm »
:-zlyniech to! nie wiem jak wysłać większe zdjęcie , jeśli podasz jakiś e-mail to wyślę normalne, sprawa naprawdę pilna!
Połączono
Witam ponownie, porównując ten motor z innymi zauważyłem że brakuje w nim rurki biegnącej wzdłuż pokrywy od której odchodzi czarny wąż, po niej zostały właśnie te króćce (od czego ona jest?) a obok brązowego zbiorniczka brakuje modułu albo sprężarki klimy albo alternatora (posiadacze xj z tymi silnikami powinni wiedzieć), teraz sprawa powinna być już jasna dla właścicieli tego modelu. Zdjęcie kompletnego motoru znalazłem w google wpisując "1986 jaguar xj xj6 4.2 liter" (trzeci rząd) ??????
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2013, 16:49:58 pm wysłana przez Choina »
Angus73
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2013, 16:59:11 pm »
Witaj, myślę, że pytasz o to co i mnie kiedyś nurtowało. To czego brakuje to kompresor (nie wiem czy fachowo nazwałem), który pompuje powietrza do dopalania (chyba) spalin, czy coś w tym rodzaju. Znajdziesz info na ten temat np w manualu Heynesa, w rozdziale bodaj 13. Próbowałem znaleźć swój wątek na ten temat ale nie udało mi się w archiwum. Generalnie dowiedziałem się, na forum, że jest to urządzenie zbędne. Mam je dalej nieczynne. Mogę cyknąć zdjęcie dla pewności czy o to Ci chodzi. Apropos to alternator jest na dole, dostęp do niego jest od dołu (w tym roku wymieniałem). Kompresor klimy też jest głębiej w dole i jest większy niż to ustrojstwo ze zdjęcia (też już wymieniałem dla odmiany dwa lata temu). NIe wiem czy pomogłem, przepraszam wszystkich za niefachowść terminologii ale tak mi się kojarzy, że to o to chodzi. No i również cały czas się uczę.
Pozdrawiam.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2013, 20:56:19 pm »
Dzięki, to jest :-thank
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 25, 2013, 22:03:17 pm »
Angus73   - zrób fotkę jak możesz bo temat mnie zainteresował, popatrzę u siebie. Zawsze coś nowego się dowiem :) :-thank
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 31, 2013, 10:54:33 am »
http://www.e-carpictures.com/wp-content/uploads/2011/11/1983-Jaguar-XJ6-Va
Hej, tu masz adres fotki na której dobrze widać ten patent (podobno w wersjach na Stany) to jakiś system dopowietrzania mieszanki, na zdjęciu widać kompresor i układ rurek nad głowicą
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2014, 20:10:23 pm »
Niestety link już nie jest aktywny :/
Angus73
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2014, 11:11:11 am »
Zgadza, się temat występował tylko w amerykańskich wersjach silników. Zdjęcie mogę zrobić dopoiero za prawie trzy tygodnie, jak wrócę do domu. Na szczęście nic z tym się u nas nie robi, element jest autentycznie zbędny, przechodze bez tego regularne coroczne przeglądy bez żadnych problemów.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 10, 2014, 08:19:50 am »
U mnie też zlikwidowany, zostały tylko zaślepione króćce, myślę że zdjęcia poglądowe znajdziesz bez problemu w googlach wpisując "motor XJ6 series 3" tak jak ja. Pozdrawiam
