Autor Wątek: Cykająca klimatyzacja  (Przeczytany 4177 razy)
Norbert1985
« dnia: Listopad 29, 2013, 18:56:05 pm »
Witam kolegów, ostatnio mam problemy z nawiewami, klimatyzacją i czujnikiem temp. zewnętrznej. W tym wątku jednak chcę poruszyć sprawę głośnego cyknięcia (stuknięcia) podczas włączania klimatyzacji. Opiszę dokładnie... Otóż gdy uruchamiam silnik i "wiatr" nie chodzi to wszystko jest ok. Cisza spokój itp. Sytuacja zmienia się w chwili gdy uruchamiam nawiew. Tzn. sam nawiew działa ok, ale gdy dochodzi do tego załączenie A/C to słychać takie głośne cyknięcie spod pokrywy silnika. Jak już chodzi klima to owo cyknięcie pojawia się co jakiś czas. Jest to dźwięk podobny do jakiegoś stycznika, tyko głośniejszy. Cyka za każdym razem gdy włączam A/C. Czy ten objaw jest normalny? Nie wiem też czy ma to coś wspólnego z tym wątkiem, ale gdy wyłączam silnik to słychać w komorze silnika specyficzny dźwięk bąbelkowania. Tak jakby coś było zapowietrzone. To klima czy raczej układ chłodzenia? Temp. silnika w normie.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: Cykająca klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 29, 2013, 19:04:15 pm »
To " klikniecie" to zalaczenie sprzegielka kompresora klimatyzacji, najnormalniejsze zjawisko w kazdym samochodzie wyposazonym w klimatyzacje, aczkolwiek w Jaguarze jest to wyjatkowo glosne i toporne. Masz pierwsze auto z klimatyzacja?
Norbert1985
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 29, 2013, 19:25:54 pm »
Przyznaję... pierwsze własne. Ale czemu to kliknięcie występuje co jakiś czas. Nie sprawdzalem dokładnie, ale tak około 45-60 sekund.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 29, 2013, 20:27:33 pm »
Gdzies Ty sie uchował? Nie zaprzataj sobie glowy. Poczytaj o zasadzie dzialania klimatyzacji i bedziesz wiedzial o co kaman. Lodowka w domu chlodzi ci caly czas czy sie wylacza? Wyprzedzajac Twoje nastepne pytanie, lodowka stoi w miejscu w pomieszczeniu o stalej temp. i wilgotnosci, hermetycznie zamknieta, a Twoje auto pewnie nie? Lodowka (kompresor) napedzana jest przez prad 230V i przez to nie ma sprzegla, natomiast kompresor w aucie poprzez pasek na wale napedowym i poprzez to sprzeglo, z racji wiekszej mocy niz trzeba i czynniki jak wyzej opisane, czujnik cisnienia w ukladzie wlacza i wylacza kompresor, uruchamiajac rownoczesnie wiatrak na chlodnicy.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2013, 20:36:55 pm wysłana przez bosniak »
Norbert1985
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 29, 2013, 20:31:07 pm »
No to do zamknięcia ;) Dzięki za pomoc
