Autor Wątek: Wymiana foteli,kanapy POMOC  (Przeczytany 9897 razy)
pokelokola
« dnia: Listopad 13, 2013, 00:51:38 am »
Witam serdecznie od paru dni przymierzam się do wymiany Foteli oraz kanapy ( welurowe )w moim Jagu,znalazł  ciekawa ofertę na allegro : http://allegro.pl/jaguar-x-type-3-0-03r-fotele-komplet-super-stan-i3657900928.html .Niestety nie jestem do końca pewien czy ten zestaw będzie kompatybilny z moim autem (X-Type 2002r 2.1 kanapa tył dzielona składana,fotel kierowcy elektrycznie regulowany [góra/dół] pasażera regulowany manualnie) i czy w ostateczności istniała by możliwość (gdyby "tapczany" z aukcji nie pasowały ) zmontowania z 2 zestawów jednego ???? z góry dziękuje za odpowiedz.
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2013, 00:56:48 am wysłana przez pokelokola »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Wymiana foteli,kanapy POMOC
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2013, 06:23:02 am »
Fotel pasażera będziesz miał w pełni elektryczny, a kierowcy manualny?
pokelokola
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2013, 17:43:32 pm »
Niestety tego nie wiem bo nie mogę się do kolesia dodzwonić :-\ ale wydaje mi sie ze fotel kierowcy góra/dół jest regulowany elektrycznie a tył/przód manualnie co do pasażera to nie mam pojęcia ;D
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2013, 22:08:50 pm »
Przecież widać ze zdjeć że fotel pasażera jest full elekryczny, a kierowcy góra i dół, dlatego choina o to zapytał!
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 29, 2013, 17:14:13 pm »
Zestaw z angola...  :-gwizd
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Fiorino
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 20, 2014, 20:59:28 pm »
podepnę się pod ten temat:
jakie problemy napotkam kiedy też będę chciał zmienić z weluru na skórę:
-fotele z angola
-z manuala na elektryczne
-bez grzania na z grzaniem
czy wiązki pod fotelem już są, czy trzeba kombinować... ?
eMWuGSM
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 21, 2014, 00:49:50 am »
Zasadniczo nie ma problemów.
Problem zaczyna się, gdybyś chciał włożyć moduł pamięci (fotele z pamięcią ustawienia), bo to niestety leci po CAN'ie (choć de facto to tylko prosta wiązka z kabli). W samym fotelu o ile mnie pamięć nie myli masz kilka wtyczek:
1,2 - Napinacz pasa
3,4 - Air Bag
5 - Mata zajęcia fotela
Te są standardowo, dodatkowo każdy kierowcy ma regulacje wysokości (6-ta wtyka). Fotel z pamięcią ma ich więcej, nie pamiętam ile, ale wszystko to w sumie tylko zasilania i chyba max 5 linii (do każdego silniczka) po SCP dla diagnostyki (o dziwo pokazywanej przez PCM).
Da się to posadzić. Ja wkładałem X'owe fotele do Mondeo MK3 z wnętrzem na szmacie, elektryka działa
Fiorino
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 21, 2014, 06:43:22 am »
A kojarzysz może czy jest zestaw wtyczek pod fotelem, czy trzeba dorabiać?
I czy gdzieś znajde schemat tych wtyczek w razie czego?
eMWuGSM
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 22, 2014, 10:03:41 am »
Schematy są, jak nie bedziesz mógł znaleźć to wrzuce na serwer.
Wtyczek może nie być w standartowej wiązce
Fiorino
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 22, 2014, 11:03:08 am »
OK, zobaczę jak fotele dotrą w za dwa tygodnie.
W razie ich braku wiązki z prądem można puścić z skrzynki bezpieczników pod kierownicą?
oraz czy będzie wiązka w panelu nawiewów (klima manual) która obsłuży taki włącznik:
Fiorino
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 28, 2014, 08:53:43 am »
Zwątpiłem jak zobaczyłem ilość okablowania pod fotelem...
Mając teraz fotel kierowcy jedynie z elektryczną regulacją wysokości, a pasażera manual, boję się czy da się jakoś w prosty sposób to zmontować.
A więc czy da się sterować fotelem z pamięcią bez podpinania pod CAN (nie muszą działać przyciski pamięci, tymbardziej, że i tak to będzie fotel pasażera...)
Jakie wiązki będę musiał dorobić oraz czy sterowanie fotelem to tylko kabel + i masa? to samo pytanie tyczy się maty grzewczej...
