Autor Wątek: Kontrolka silnika i kody - P0193 oraz P1000  (Przeczytany 6960 razy)
jarau
« dnia: Październik 30, 2013, 15:23:52 pm »
Koledzy,
witam wszystkich na forum, jestem nowym użytkownikiem.
W świeżo nabytym X-Type 2.5 V6 2006r. świeci się kontrolka silnika. po podłączeniu OBDII wyrzuciło 2 komunikaty:
- P1000
- P0193
Jak rozumiem P1000 to jest komunikat o niedokończonym teście. Przejechałem nim jednak 500 km spokojnym tempem i komunikat pozostaje.
Proszę o opinię, jak mogę sobie poradzić z powyższymi kodami.
Będę wdzięczny ze wszelkie wskazania.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Kontrolka silnika i kody - P0193 oraz P1000
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2013, 16:31:25 pm »
Injection Pressure Sensor sensor circuit high voltage (high pressure)
Default value of 3.80 BAR (55.11 psi) used Fuel pump feedback control inhibited
IP Sensor to ECM wiring (supply, sense): short circuit to each other
IP Sensor to ECM sense circuit: short circuit to high voltage
IP Sensor to splice sensor ground circuit: open circuit
IP Sensor failure
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 31, 2013, 02:42:20 am »
hmm  a LPG moze  tam masz?
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 31, 2013, 07:51:47 am »
Pewnie ma LPG i czujnik ciśnienia paliwa na listwie wariuje.
jarau
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 31, 2013, 16:34:15 pm »
Nie ma LPG. Co w tej sytuacji?
Bingo
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2013, 16:42:18 pm »
W tej sytuacji pozostaje szczegółowa diagnostyka - sprawdzenie parametrów bieżących, zmierzenie cisnienia paliwa przyrządem,sprawdzenie sprawności czujnika i usunięcie problemu.Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka.
jarau
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 31, 2013, 16:49:01 pm »
Dziękuję.
Czy od tych spraw macie godnego polecenia fachowca w Warszawie?
jarau
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 31, 2013, 17:04:56 pm »
Sprawdzenie wykazało 4,93 BAR
jarau
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2013, 21:48:40 pm »
Gdyby ktoś się spotkał z podobnym problemem, sprawdźcie wiązkę elektryczną czujnika ciśnienia paliwa. U mnie nadawała się do naprawy, z czym Altamira poradziła sobie szybko i bez problemu.
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2013, 21:52:47 pm wysłana przez jarau »
