Autor Wątek: Demontaż deski rozdzielczej w s-type 2001  (Przeczytany 5022 razy)
tomzi88
« dnia: Październik 29, 2013, 23:27:18 pm »
Jest może ktoś kto podzielił by się doświadczeniem w zdemontowaniu deski rozdzielczej? Głównie chodzi o to gdzie i co podważać aby czegoś nie urwać/ułamać. W których miejscach znajdują się śruby niezbędne do odkręcenia aby móc wyjąć deskę. Niestety muszę dobrać się do silniczków sterujących klapami od nagrzewnicy znajdujących się na samej górze nagrzewnicy... :/
Pozdrawiam i z góry wielkie dzięki za pomoc
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: Demontaż deski rozdzielczej w s-type 2001
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2013, 09:47:26 am »
Ja demontowałem deskę. Jest 5 punktów mocowania po 2 śruby + 3 małe śrubki przy szybie.
Najpierw demontujesz plastiki i tapicerkę (plastik przy szybie, tapicerka na słupkach, tunel środkowy, boczne plastikowe zaślepki po bokach deski, trzeba odkręcić mechanizm zmiany biegów(automat))
Potem odpinasz kable co idą do deski z obu boków.
Demontujesz kolumnę kierowniczą - wychodzi razem z kierownicą.
Odkręcasz te 10 śrub co na początku pisałem ( po bokach koło kabli będziesz widział po 2 śruby z każdej strony, kolejne są przy tunelu środkowym - trzeba odchylić dywanik podłogowy i ostatni punkt jest nad zegarami przy szybie pod zaślepką.
Jak coś to pisz na pw to podam nr tel.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
