Autor Wątek: bieg N-eutralny  (Przeczytany 14900 razy)
sendi
bieg N-eutralny
« dnia: Luty 13, 2009, 21:52:11 pm »
witam mam pytanko próbował ktoś kiedyś przegazować auto na biegu neutralnym???? Zauważyłem ciekawostke bez wzgledu na to jak mocno wciśnie się pedał gazu silnik wejdzie maksymalnie na ok2700obrotów... wiem że z moim silnikiem jak i skrzynią jest wszystko ok, nie wiem czy to ochrona przed żyłowaniem silnika na neutralnym biegu czy cuś :D
adam74
Odp: bieg N-eutralny
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2009, 21:58:01 pm »
ochrona skrzyni biegów  :-W :-super
artleks
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2009, 22:05:00 pm »
w manualu na zimnym tez tak jest  :-W
Biedrona
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2009, 08:42:25 am »
Dokladnie jak kolega pisal ochorna skrzyni biegow.
Na P masz to samo :D
 :-tylko
kuba
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2009, 12:54:44 pm »
tak sie tylko zastanawiam... z gory zaznaczam, ze nie probowalem wcielic mojego pomyslu w zycie, ale co by bylo gdyby ustawic automat w N, wcisnac gaz i sprobowac przelaczyc przy ciagle wcisnietym gazie na D?
   nie podejrzewajcie mnie o uposledzenie umyslowe:) tak sie tylko zastanawiam...
macho
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2009, 15:30:03 pm »
A co się stanie jeśli jadąc 120km/h włacze tą śmieszną literke R? ::) :-hehe :-hehe :-hehe
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2009, 15:31:59 pm »
R to jest bieg Rallye . . .  :-hehe
szpulek
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 20, 2009, 15:57:02 pm »
a nie Rakietowy ?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 20, 2009, 20:42:35 pm »
W moim nic takiego niema (manual) kręci się jak zwykły silnik zwykłego dupo wozu.
http://lpg-lodz.pl/
optre
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 20, 2009, 21:10:25 pm »
A co by się stało gdybym na d trzymając hamulec dodawal gazu?
Oczywiście nie zamierzam próbować dlatego pytam.
tomz
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 20, 2009, 21:24:08 pm »
i spaliłbyś gumy stojąc w miejscu.........  ;)
kuba
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 24, 2009, 00:02:07 am »
widze, ze zaczalem temat z cyklu "co glupiego mozna zrobic". A myslalem, ze tylko ja mam takie dziwne mysli w glowie:)
kuba
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 25, 2009, 10:28:14 am »
Tak mi jeszcze przyszlo do glowy, zapewne spora czesc z forumowiczow zdaje sobie sprawe z istnienia techniki jazdy zwanej hamowaniem lewa noga. Sposob z tego co wiem wymyslili kierowcy rajdowi. Jak wyglada sprawa takiej jazdy przy skrzyni automatycznej? Czy poza oczywistymi skutkami (np. przyspieszone zuzycie hamulcow) stanie sie cos jeszcze? Mysle glownie o skrzyni.
kuba
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 26, 2009, 21:52:13 pm »
aha, a samochody z silnikami o mocy 60 km wymyslili, zeby nie dostawac mandatow za przekroczenie predkosci:)
mk
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 28, 2016, 00:07:36 am »
czesc jazda z lewa noga na hamulcu jest zajebista. lepiej czujesz auto. sprawdza sie przy dynamicznej jezdzie. trzeba potrenowac troche,  ale jest niezle. hamulce dostana tylko na poczatku jak masz smykalke wyczujesz pozdrawiam
