Autor Wątek: [x308] wymiana plynow, czyli jaki olej wlac?  (Przeczytany 37320 razy)
gesiog1
Odp: [x308] wymiana plynow, czyli jaki olej wlac?
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 22, 2009, 20:48:27 pm »
chodzilo mi o to,ze w 308-ce jest tylko jeden korek (wlew-wylew??) jak  napelniales dyferecjal?
szpulek
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 23, 2009, 08:16:01 am »
xjs, skad takie dane o tym oleju shella? pzdr
gesiog1
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 23, 2009, 20:22:43 pm »
radzio tak se myslalem,ze tak to trzeba zrobic,czy tak jak przy skrzyni biegow trzeba to robic w jakichs okreslonych temperaturach,chodzi mi zlanie i wpompowanie swiezego oleju.
gesiog1
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 24, 2009, 18:31:35 pm »
czyli,ze procedura jak normalnym moscie.dzieki.
9262
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 25, 2009, 22:45:55 pm »
mam x300  z przebiegiem 207tys., jutro wymieniam olej silnikowy, z tego co wiem to na ansze warunki atmosferyczne w tym silniku zalecany jest 10w40.
Ale czy jakies szczegolne zalecenia co do producenta?  no i mozecie od razu napisac ile go tam wchodzi  ;)
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 25, 2009, 22:59:23 pm »
do silnika AJ-6 8 litr plus 0,55 litr w filtru.  :) ja w mojm mam castrat eee castrol (gtx5) i nie narzekam.
mielismy kiedys na forum dyskusje na temat jakosci oleju, poszukaj. kwintesencja byla ze
nie lotos, reszta mozna smialo ...
polecam takze: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=1408.0
szpulek
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 28, 2009, 13:26:32 pm »
No i w koncu wzialem sie za kota, stuknelo mu 180kkm, wiec zmienilem olej. Ku mojemu zdziwieniu wg oznaczen na bankach weszlo tylko 6litrow (motul 8100 5w40 sysntetyk). Po przejechaniu ok 250km sprawdzilem i olej jest dalej czysty, w polowie skali na bagnecie (sadzilem, ze moze wszystkiego nie spuscili, ale wtedy bylby juz ciemniejszy bo by sie przemieszal..). Musze jeszcze pamietac sprawdzic na zimnym bo strasznie mnie intryguje dlaczego tak malo oleju weszlo.. Polecam rowniez wymiane korka spustowego (aso - 27zl), co nowa uszczelka to nowa uszczelka.. Wiele ludzi o tym nie pamieta.
Teraz przymierzam sie do skrzyni, dam znac jak w koncu sie z tym uporam..
pzdr
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwiec 28, 2011, 16:50:36 pm »
Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów 5HP24
Mam pytanie jaki olej zastosować: rekomendowany przez firmę ZF  LT71141 czy zamiennik http://www.midparts.com.pl/pl/p/Olej-do-skrzyni-ZF45HP-1L/2893 ?
Ile litrów oleju należy zakupić?
XJ Executive 4.0, 1999
Pavel
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 28, 2011, 22:45:44 pm »
Ja przy wymianie nie eksperymentowałem zalałem Esso LT 71141 i oryginalny filterek założyłem  :-super
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 29, 2011, 12:30:04 pm »
Zalej tym, który jest zalecany
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Pavel
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 29, 2011, 22:41:53 pm »
zf podaje,że skrzynia ma 10 litrów pojemności, faktycznie przy wymianie wyjdzie ok8
szpulek
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 16, 2011, 11:09:50 am »
Czesc Pavel :)
Musze sprawdzic ile w bance zostalo, ale na bank weszlo mniej jak 8 litrow, strzelalbym w jakies 6,5l.
BTW: jak pojechales z JagParts to po zdjeciu mojej miski ze skrzyni okazalo sie, ze moja uszczelka nie pasuje.. Ogolnie wesola przygoda byla :)
pzdr
Pavel
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 16, 2011, 15:34:27 pm »
Czesc Pavel :)
pzdr
to opowiadaj;) co wykombinowaliście?
szpulek
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 17, 2011, 11:02:36 am »
Okazalo sie, ze ta uszczelka, ktora dostalem do filtra skrzyni biegow kupionego w sklep.v12 byla chyba do XJR, musialem dzwonic do ASO Vitres, zamowic uszczelke, no i niestety jakos wrocic do Gliwic. Jag zostal na noc w Bielsku, nastepnego dnia odebralem uszczelke w Katowicach i odebralem jaga z Bielska. Olej byl duzo bardziej brudny porownujac do Twojego, ale masz tez mniejszy przebieg, a u mnie moze ktos go nie wymienial.. pzdr
kubus94
jaki olej do xj8
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 14, 2013, 11:44:41 am »
jaki najlepiej wlać olej do xj8 4.0 1998r. przy przebiegu 150mil?
