Autor Wątek: olej do x300  (Przeczytany 18782 razy)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
olej do x300
« dnia: Październik 11, 2008, 21:02:08 pm »
mam pytanko nadeszła pora by zmienic  olej  w moim jagu  xj6  3,2  i mam dylemat co wybrac. auto mam od roku popszednio wlałem pół syntetycznego mobila 10w40  ale zastanawiam sie czy nie wlac jakiegos syntetyka ,mobil ma jeszcze 5w30  ,    0w40   oraz    5w50 nie wiem na czym jezdził popszedni włascicel. Auto było sprowadzone z francji. Moze macie jakies sprawdzone dobre olej doskonale nadajace sie do jaguara
tomz
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2008, 21:38:01 pm »
nie ważny jest producent oleju (oczywiście każdy ma swoje preferencje i ja osobiście nie wlałbym np lotosa) tylko klasa oleju zalecana przez Jaguara do x300 3,2   ;D
poza tym nie możesz zmieniać oleju, ot tak jak Ci się podoba - wymiana jest uzależniona od kondycji silnika
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 12, 2008, 18:48:17 pm »
 no według mnie silnik w mojim aucie jest w  dobrym stanie ma przejechane 190000 i jak narazie nic nie bierze . nie wiem na czym poprzednio jezdził , a ten puł syntetyk który popszednio wlałem to było tylko raz bo mam zakrutko auto zeby zrobic wiecej wymian.  Wiem ze nie wlewa sie co wymiane innnego oleju bo z wykształcenia jestem mechanikiem . Chodzi mi ogólnie, jaki olej jest zalecany  do x300  97  . czy nie zacznie mi łykac oleju po zmiani na pełny syntetyk
tomz
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 12, 2008, 18:58:10 pm »
ja mam 205 000 i zalany (chyba) syntetycznym shell'em
czapka
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 12, 2008, 23:30:54 pm »
Przy takim przebiegu stanowczo odradzam Ci zmianę na syntetyk.
A wogóle to pytam - po co?
Nie będę się tutaj produkował po raz wtóry na temat uszczelek i spasowania części metalowych po takim przebiegu, lepkości czy właściwości czyszczących olejów.
Polecam lekturę na ten temat, ale u źródeł.
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 13, 2008, 05:57:38 am »
w manualu x300 jest podany, iz jaguar poleca castrol oraz dokladna specyfykacja.
nastepujacy oleja sa dozwolony przez jaguar dla twego autko:
Castrol AMX Synthese Getriebeöl
Castrol EDGE FORMULA RS SAE 0W-40 Motoröl
Castrol EDGE FORMULA RS SAE 10W-60 Motoröl
Castrol EDGE SAE 0W-30 Motoröl
Castrol EP 80 SAE 80W Getriebeöl
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 Motoröl (GTX5)
Castrol Magnatec 5W-30 C3 Motoröl (GTX9)
Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 Motoröl (GTX7)
Castrol SMX-S SAE 75W-85 Getriebeöl
Castrol TAF-X SAE 75W-90 Getriebeöl
Castrol TQ-Dexron III Getriebeöl
Castrol Transmax Z Getriebeöl
High Performer 0W-30 - BMW+MB VS LF-01 Motoröl
High Performer 0W-30 - Longlife 2 Motoröl Vollsynthetik
High Performer 0W-30 - Motoröl Wartungsintervall-Verlängerung VS
High Performer 0W-40 - Vollsynthetik Motoröl
High Performer 10W-40 TS Leichtlauf Motoröl
High Performer 10W-60 Vollsynthetik Motoröl
High Performer 5W-40 - Synthetik Motoröl
High Performer 75W-90 GL4/5 VS - Getriebeöl
High Performer ATF Dexron III G - Automatiköl
Mobil 1 ATF 220 Getriebeöl
Mobil 1 ESP FORMULA 5W-30 Motoröl
Mobil 1 FORMULA 0W-40 Motoröl
Mobil 1 FORMULA S 10W-40 Motoröl
Mobil 1 FUEL ECONOMY 0W-30 Motoröl
jezeli masz auto powyzej 120 tys km i poki co nie uzywales fullsynthecyc to nie
zmien na fullsynthetyc. taki plynny olej ma swoje zalety przy nowym silnikiem,
w ekspotowanym moze sie po prostu pchac przez uscielek. w ziemi uzywaj
troch plynnejszy olej niz w lato, 10w-40 jest napewno dobrym wyborym.
@tomz: nie znam za bardzo jakosc polskich olejow, co jest nie tak z lotosem?
ostatnio czytalem dosc ciekawy artykul o roznicach miedzy olej tej same
specyfykacje roznych producentow a wyglada na to, ze jednak roznicy sa
i to nie maly.
ja mam w x300 xjr mobil1 a w xj-sie mam castrol. poki co nie mialem problemow.
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 13, 2008, 06:25:55 am »
 :-za dzieki serdeczne chyba wleje znów tego mobila 10 w 40 . Nie bede ryzykował rozciekniecia sie silonika
tomz
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 13, 2008, 08:34:14 am »
kogutki tak na serio to ja powtarzam tylko co słyszałem od swojego mechanika już bardzo dawno temu -
powiedział mi wtedy, że lotos można zalać i owszem, ale do kombajna  ;D
ten mechanik każdego ortodoksyjnie przekonywał do elf'a, twierdząc, że to najlepsze oleje jakie zna.......
może pamiętasz gdzie przeczytałeś ten artykuł o olejach?
Luqasek
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 13, 2008, 15:44:39 pm »
Ja w swoim x300 3.2 rocznik '96 mam przy przebiegu 142 tysiące zalany olej półsyntetyczny Mobil1 10W-40 i byłem już w Sandomierzu we wrześniu oraz na Słowacji i od wlania go zrobiłem samochodem prawie 3 tysiące km i nie stwierdziłem ubytku oleju. Co do jakości olejów LOTOS  ;D otóż jestem studentem Politechniki Gdańskiej i miałem dwa semestry laboratorium z przedmiotu "Paliwa, oleje i smary" i z naszych badań (a badaliśmy różne oleje znanych marek) Lotos definitywnie wypada najsłabiej, zwłaszcza w teście w tzw. aparacie czterokulowym gdzie poprostu bada się jakość filmu olejowego i granicę nacisku przy jakim dojdzie do zatarcia, a więc odradzam ten olej.  :-tylko
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 13, 2008, 16:01:00 pm »
@ tomz, czytalem to jakis pol roku temu w gazety firmowe inter carsu. i chyba sie zgadza z tym co
wlasnie napisal luquasek. choc obok artykul byl wielka reklama MOBIL OIL wiec mialem wrazenie
ze to artykul sponsorowany ... jak znadje to skanuje i wyslem, tam byly wynniki badan konkretnych
o ile pamietam.
KINSKY1975Y
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 13, 2008, 16:13:54 pm »
Ja  w swoim xjr-e mam tez mobil1 polsyntetyk i poki co wszystko ok Silnik ma przejechane 260tys.km   :-VPozdrawiam
tomz
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 13, 2008, 18:40:22 pm »
kogutki i Luqasek - dzięki za cenną wiedze   :-R
kogutki czekam(y) na skan artykułu
a i pamiętajmy, że mobil 1 zawsze oznacza tylko olej full syntetyk - inne to mobil s, m ................
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 13, 2008, 19:29:00 pm »
dzieki bardzo zapamietam . bardzo ciekawa informacja nawet nie zwruciłem nato uwagi . pozdrawiam serdecznie :)
tomz
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 20, 2008, 19:53:22 pm »
panowie! w najnowszym Motorze obszerny artykuł o olejach silnikowych!
magic
Odp: olej do x300
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 23, 2008, 22:56:07 pm »
olej najlepiej dobierać do stanu silnika. wymieniałem olej w swoim xj 3.2 z 97 roku jakieś 3 tygodnie temu przebieg 160 tyś na castrol 10w 40 pełen syntetyk od tego czasu zrobiłem 2 tyś km i jestem zadowolony
