Autor Wątek: Ile pinów widzicie ?  (Przeczytany 8781 razy)
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
Odp: Ile pinów widzicie ?
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 16, 2013, 18:38:14 pm »
Przypomniało mi się jeszcze, że w lusterku jest taka funkcja Power Park, czyli jak parkujesz tyłem i skierujesz joystick w dół to lusterka obniżają się i pokazują krawężniki. Czy masz u siebie taką funkcję?
12 pinów ma lusterko składane, z fotochromem i power park.
Muszę sprawdzić czy mam " pakiet parkingowy " wiem że jak sterowanie lusterek idzie w dół to się składają przy wybranym neutralnym wyborem lusterka, myślę że kluczowe jest pozycja automatycznej skrzyni biegów.
Albert Einstein
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 16, 2013, 18:53:24 pm »
W X300 do składania lusterek mam oddzielny przycisk. Na wstecznym R jak skieruję joystick w dół to wkład opada i pokazuje krawężniki. Zmieniam lewarek na D,N czy P i lusterka wracają do zapamiętanego ustawienia.
Lusterka X300 i X308 są takie same.
