Autor Wątek: dziwne szarpanie silnikiem  (Przeczytany 19442 razy)
PAJU
Odp: dziwne szarpanie silnikiem
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 25, 2013, 12:42:07 pm »
powiedz kolego z tym przelewem przy baku bo moj gazownik tez taki patent przy baku podpowiedzial zeby nie ciagnac powrotu od wtryskow tylko zrobic ten myk przy zbiorniku paliwa bo po co dodatkowy wezyk z benia pod autem lepiej kabelki przeciagnac  i bezpieczniej  ;D
jak ci sie to sprawuje?
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 26, 2013, 12:23:44 pm »
Ja nie mam nic podpięte do wtryskiwaczy tylko zaraz za bakiem pod tylnym siedzeniem pasażera, ale zasada działania jest dokładnie taka jak opisałeś.
Wszystkie x-type z 3.0 l nie beda jeździły bez przelewu.
O i to jest przydatna informacja - gdyby jeszcze  było jakies  foto to juz byłaby pełnia szczęścia :)
PAJU
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 26, 2013, 14:31:55 pm »
 ;D
moze kolega nas uraczy fotka  :P
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 26, 2013, 17:31:19 pm »
Jak znajdę kawałek podnośnika, albo kanału to zrobię fotki i wkleje dla potomnych, a sprawuje się to wyśmienicie  :-clap
PAJU
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 30, 2013, 13:32:54 pm »
czekamy na focie  :-K
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 01, 2013, 20:51:53 pm »
Prosze pisać na maila w sprawie zdjęć przelewu, bedę wysyłał w piatek. Nie wkleje na forum niestety gdyż kolega bartnik nie życzy sobie abym odpowiadał na jego pytania, wiec przychylę sie do jego prośby.  :-V
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 02, 2013, 16:45:21 pm »
Moj Boże.....
Kolego bosniak  - przy tego rodzaju zachowaniu, doszedlem do wniosku,że  jedynym Jaguarem do jakiego się nadajesz, jast taki jak na  obrazku - z tym ze musi byc na pedały ,bo w  elektrycznym mogłbys sobie zrobić krzywde...
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2013, 17:08:27 pm wysłana przez bartnik »
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 02, 2013, 17:41:09 pm »
Dobrze że ty się nadajesz i masz w dowodzie napisane Jaguar.
bialy
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 02, 2013, 22:11:38 pm »
Też bym chciał zobaczyć zdjęcie przelewu. Najlepiej tu, w temacie aby zostało dla potomnych.
Moglibyście sobie odpuścić wycieczki osobiste i przejść do meritum...
PAJU
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 03, 2013, 14:23:01 pm »
chłopaki  nie spinajcie sie  ;D   trzeba sobie pomagac  :-V
Wojtek84
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 07, 2013, 14:46:46 pm »
Czy ktoś juz dostał zdjęcia  tego przelewu? Też  poproszę - jesli to możliwe  - palkata.palkata@gmail.com
Wojtek84
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 07, 2013, 21:24:25 pm »
dzieki za zdjęcia - moge je tutaj wkleić?
Swoją drogą to wygląda troche  jak pod piecem gazowym a  nie Jaguarem :) , no ale ważne że działa. Czy ta rurka ma srednice 8?
« Ostatnia zmiana: Październik 07, 2013, 21:29:34 pm wysłana przez Wojtek84 »
tomzi88
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 08, 2013, 00:26:07 am »
To ja też poproszę o fotkę tego przelewu  :-za
tomzi88@wp.pl
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 08, 2013, 09:41:04 am »
Jeżeli by można było sam bym wkleil, ale sa moja własnością i nie po to je komuś wysylam, żeby bez mojej wiedzy i pozwolenia je rozpowszechniał.
Która rurka? Ta najciensza co wraca z zaworka do baku? Bo wszystkie inne sa ori. Ta najciensza ma max z 4 mm
PAJU
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 10, 2013, 11:32:51 am »
to ja teaz poprosze o fotke na pawelekostrow@poczta.fm    ;D
