Autor Wątek: jaguar s type 3.0 2005 bledy p172 p175  (Przeczytany 6598 razy)
alexx2244
« dnia: Sierpień 04, 2013, 14:08:58 pm »
prosze o pomoc
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: jaguar s type 3.0 2005 bledy p172 p175
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:12:22 pm »
Wystarczy poszukać na forum przy opcji SZUKAJ
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16784.0.html
Jaguar XJS 5,3 V12
alexx2244
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:19:46 pm »
znam komunikat bledow ale jaka moze byc przyczyna wymienilem juz sporo rzeczy
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:21:40 pm »
To trzeba było coś więcej napisać a nie tylko pomocy. Napisz coś więcej o objawach, jakie parametry ma silnik, co już zrobiłeś.
Jaguar XJS 5,3 V12
alexx2244
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:24:52 pm »
wymienilem wszystkie sady pompe paliwa filtr paliwa sprawdzilem szczelmosc podcisnienia swiece czujnik temperatury
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2013, 14:56:00 pm wysłana przez RedOctober »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:27:21 pm »
A jaka jest praca silnika?? Jakie wolne obroty?? Jak wyglądają świece?? Jakie masz wartości sond w sterowniku??
Jaguar XJS 5,3 V12
alexx2244
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:29:50 pm »
niewiem jakie znaczenie ma regulator cisnienia paliwa u mnie elektoniczny moze to jego wina albo czujnik map
praca nierowna  poza tym jak jade wyswietla sie komunikat restricted performance
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2013, 14:56:13 pm wysłana przez RedOctober »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:38:38 pm »
Pewnie padnięte cewki. Nie spala paliwa i przez to sondy widzą za bogatą mieszankę.
Jaguar XJS 5,3 V12
alexx2244
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:43:58 pm »
widze ze znasz sie na rzeczy cewki tez wymienilem bo wczesniej byl blad p0300 ip1316 tego bledu niema zostaly tylko zbyt bogatej mieszanki
a moze jest gdzies drugi czujnik temperatury ja znalazlem tylko jeden
Nie piszemy posta pod postem. Służy do tego funkcja zmień.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2013, 14:54:59 pm wysłana przez RedOctober »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:52:54 pm »
To czemu tego wcześniej nie napisałeś?? Wymieniłeś wszystkie na nowe czy tylko te padnięte??
Jaguar XJS 5,3 V12
alexx2244
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 04, 2013, 14:58:01 pm »
tyle juz robilem ze wypadlo mi kupilem uzywki cewki z chodzacego samochodu ktory przy mnie chodzil bylem u goscia i sam je demontowalem wic sa ok
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 05, 2013, 08:15:20 am »
P0172 i P0175 Możliwe przyczyny dla obu błędów:
- Filtr powietrza otwarta
- Nieszczelny wtryskiwacz paliwa
- Awaria czujnika ciśnienia paliwa (wysokie ciśnienie paliwa)
- Sensor HO2 wiązka przewodów
- PCM otrzymania błędnego sygnału z jednego lub więcej następujących składników:
  czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika lub czujników temperatury głowicy, cylindra,
  czujnik Mass Air Flow,
  czujnik temperatury powietrza dolotowego,
  czujnik ciśnienia wtrysku,
  czujnik temperatury paliwa,
  czujnik położenia przepustnicy,
  moduł sterowania siłownika przepustnicy
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2013, 08:24:21 am wysłana przez Choina »
alexx2244
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 05, 2013, 09:47:44 am »
dziekuje za podpowiedz bede szukal dalej
alexx2244
jaguar s type 3.0 map sensor
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 06, 2013, 13:06:56 pm »
witam wszystkich mam pytanie jakie prawidlowe wskazanie powinien pokazywac map sensor u mnie jest 35 kpa
