Autor Wątek: wymiana napinaczy xk8  (Przeczytany 8540 razy)
norton911
« dnia: Lipiec 16, 2013, 22:56:41 pm »
musze wymienic napinacze xk8-97 czy same napinacze czy caly kpl.lancuch +napinacze +prowadnice lyzwy i czy  zamienniki sa warte uzycia ?czy lepiej darowac sobie i uzyc drozszych orginalow,prosze o pomoc :-help
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2013, 01:34:16 am wysłana przez Choina »
PiterTS
Odp: wymiana napinaczy xk8
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 17, 2013, 01:11:46 am »
Rozrząd tylko oryginał, nie ma żartów.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 17, 2013, 07:44:15 am »
Tu się nie zgodzę, części mają być dobre, wykonane porządnie. W X308 łyżwy były plastikowe i przez to gorsze niż zamienniki, sam Jaguar je później zmodyfikował.
Zestaw do XK8 jest chyba taki sam jak do X308, tu masz informacje o wymianie rozrządu w moim samochodzie http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,22905.0.html
Albert Einstein
norton911
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2013, 07:54:21 am »
dzwonilem do sklep i ponoc te zamienniki co sprzedaja to te same co sprzedaje jaguar??????????????????????????????????????????????????
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2013, 21:37:21 pm wysłana przez Choina »
sebol1975
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 17, 2013, 10:37:15 am »
Wiadomo że przy ori mamy jakąś pewność a przy podróbce żadnej. Ja bym nie ryzykował.
norton911
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 17, 2013, 14:24:13 pm »
czy ktos moze cos napisac o kpl naprawczym rozrządu silnika AJV8 wyprodukowany przez Tsubaki Japan (Original Equipment?????????
Kulikowski
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 17, 2013, 16:50:57 pm »
Tsubaki a Japonii, Jebaki z Chin, jeden pies. W zadnym przypadku podróbek na rozrząd!
norton911
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 17, 2013, 17:50:52 pm »
 :-clap :-V chyba jednak dostalem :-bryowiedz !!!!! HHEEEEE
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 17, 2013, 18:22:48 pm »
dzwonilem do sklepu i ponoc te zamienniki co sprzedaja to te same co sprzedaje jaguar??????????????????????????????????????????????????
Tego to nie byłbym taki pewny, ale mój mechanik ich używa a do niego mam zaufanie i dlatego na tym zestawie zrobiłem rozrząd u siebie, widziałem jak robił rozrząd na tych częściach w XK8, jak masz kasę i wątpliwości  to nie zastanawiaj się i kupuj w ASO
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2013, 21:39:15 pm wysłana przez Choina »
Albert Einstein
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 17, 2013, 19:52:00 pm »
Wdlg informacji na stronach firmy Tsubaki, firma jest producentem zarowno OEM/OES jak i OE (Original Equipment),
roznica jest taka ze na czesciach OE widnieje logo producenta samochodowego (w tym prypadku Jaguara) a te
same elementy z tym samym oznakowaniem sa uzywany przy pierwszym montazu u producenta samochodowego,
OEM/OES posiada oznakowanie producenta czesci (w tym prypadku Tsubaki) i te elementy sa odpowiednikami
czesciami OE.
OE podlega kontrola jakosciowa przez producenta samochodowego
OEM/OES jest sprzedany poza kontrola producenta samochodowego
Niby tylko jedna literka ale roznica wielka.
Jezeli oferowany rozrzad faktycznie jest OE (Original Equipment) to widnije na elementach logo Jaguara oraz
posiada jakiegos certyfikatu, jezeli nie ma na tych elementach logo Jaguara to stwierdzenie iz jest to "OE"
jest podstepna prowadzanie klientow w blad.
Co do twojego przypadku norton911 - jezeli masz napinaczy pierwszego typu to nalezy ich zmieniec na
najnowszych, napinaczy starego typu moga pekac i robic wielka szkode. Zmiana calego rozrzadu na zapas
jest glupota o ile nic konkretnego sie nie dzieje i o ile nie jest nadmiernie glosny.
norton911
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 17, 2013, 22:49:37 pm »
tylko jak go odpale zanim sie rozgrzeje to slychac napinacze a potem chodzi normalnie te czesci sa z v12 juz sam nie wiem ,wystarczy wymienic tylko napinacze na nowszy typ i to wystarczy?????
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 18, 2013, 09:27:21 am »
Ja bym się bardziej bał o plastikowe łyżwy, możesz sprawdzić górę rozrządu jak zdejmiesz pokrywę zaworów chyba, ale jak słyszysz rozrząd to nie jest dobrze
Albert Einstein
norton911
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 18, 2013, 09:37:57 am »
to jest takie jak bulgotanie przez chwile nie wiem jak to nazwac to nie stukanie ani nie lancuch zlapie temperature i jest wszystko ok silnik przcuje rowno i cicho to jest przez chwile jak go odpale tak jakby napinacze musily sie napelnic nie mam pojecia
