Autor Wątek: Nawigacja  (Przeczytany 8332 razy)
mario999
Nawigacja
« dnia: Lipiec 10, 2013, 20:21:08 pm »
Witam wszystkich , czy ktoś może wie gdzie można ściągnąć mapy pl do jaguara S 2007 . ewentualnie gdzie mozna kupić . z góry dziękuje za pomoc .
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2013, 20:46:40 pm »
Offline dino1984
  • Wiadomości: 17
  • S-type 3.0 V6
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2013, 21:34:07 pm »
Offline rafeo
  • Wiadomości: 70
  • S-Type 2,7 D
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 22, 2014, 19:26:32 pm »
czy miał już ktoś tą mapę????? czy jest ona z softem i jaka wersja????
Kayyko
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 07, 2014, 18:59:32 pm »
na forum X'a jest opisane jak ją można pobrać z chomika i zainstalować, a czy ktoś z Was sprawdził tego człowieka z Lublina?
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
  • Prezes Zarz±du JCPF
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 07, 2014, 19:07:38 pm »
Ja ostatnio na alledrogo kupowałem do X-type do nawigacji DENSO (50,- czy jakos tak za płytkę) wszystko działało. Ale mapy jak wiadomo 2010-2011 rok jakoś tak.
1984  XJ-S 5.3, 1988 Daimler seria III  5.3 Double Six, 2003  XJR 4.2, 2003 i inne
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 07, 2015, 13:56:35 pm »
Witam.
Mogę prosić o jakieś opinie na temat map http://polskiemapynawigacji.blog.onet.pl/2011/05/05/polskie-mapy-nawigacji-do-jaguara/ ??? chciałbym je kupić ale nie jestem pewny czy wszystko jest tak jak być powinno w ogólnym założeniu no i czy działają
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 07, 2015, 16:12:14 pm »
Witam. Ja osobiście kupiłem od tego gościa dwie płytki za chyba 190 złotych. Na jednej jest europa wschodnia wraz z Polską . Na drugiej europa zachodnia. Wcześniej miałem mapę europy wschodniej wraz z Polską z chomika , za friko. Gościu mnie zapewniał , że mapy które on opyla są do Jaguara z marca 2014. Toteż się pokusiłem . Ale po włożeniu płytki do czytnika w bagażniku , nic się nie instaluje ( nie aktualizuje softu). Zaraz widzę mapę. Dzwoniłem do gościa , ponieważ pokazuje mi że mapa jest z 2009-2010. Taką to ja już miałem za fri. poradził mi abym odłączył klemę + , od aku na godzinkę. Następnie ponownie włożył płytkę do czytnika . Powinna rozpocząć się instalacja. Oczywiście śilnik powinien być odpalony w tym czasie. Dalej ( NIC ) !!!!! Od razu widzi mapę. Podejrzewam że kiedy po raz pierwszy  wrzuciłem tę płytkę z mapką z chomika ( soft się zaktualizował) , ale to tylko mój domysł . Gościu obiecywał mi ,  że jeżeli będę miał problemy z instalacją . Wówczas nagra mi tę mapę pod VIN samochodu . No ale cóż jak próbowałem dzwonić do niego , po kolejnej nie udanej próbie ( nie odbiera ). Polecam wpierw kontakt telefoniczny
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 07, 2015, 19:21:40 pm »
Ostatnia mapa dla Denso Wschodnia Europa to chyba 2009-2010, a dla Zachodniej 2012-2013. Ta wersja na Chomiku chyba jest najnowsza i ostatnia :(
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 07, 2015, 21:22:46 pm »
Znajomemu w Bmw e60 załatwiał mapy i ponoć chodziły, a jak ja byłem u niego to rozmawiałem z nim na temat map to s-type z przed liftu -2002 i mówił że ma gdzieś mapy do tego na 5 czy 6cd oczywiście europy zachodniej i chciał za to jak mnie pamięć nie myli 250-300zł
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 08, 2015, 10:21:11 am »
Czyli jedyne co warto to sobie odpuścić tego gościa;P
Online Kotletor
  • Wiadomości: 201
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 08, 2015, 11:10:24 am »
Potwierdzam że mapy sprzedawane przez tego gostka to niedziałający badziew który niechce sie zainstalować, a rozmowy później nie dają żadnego rezultatu.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
BOMBEL
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 08, 2015, 22:40:17 pm »
Kupilem pol roku temu z Lublina wszystko o.k.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Nawigacja
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 09, 2015, 00:54:50 am »
... i jeszcze podobno założył właśnie konto na naszym forum ;D j.w.
