Autor Wątek: Brak cisnienia benzyny na gazie  (Przeczytany 10864 razy)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Brak cisnienia benzyny na gazie
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 22, 2013, 23:18:10 pm »
Kolego trzeba wiedzieć gdzie-miasto
Jak szybko
i co najważniejsze
co masz tam dokładnie założone nieudolnie niestety...
http://lpg-lodz.pl/
MariuszM66
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 23, 2013, 16:48:45 pm »
Hej,
jestem z W-wy. Układ sterujący to STAG: ISA 2, listwa wtryskowa: REG a reduktor założony jest AC RSI. Ci co to zakładali widzą jedynie rozwiązanie poprzez wyjęcie instalacji. Nie są wstanie tego naprawić. Nie spodziewali się, że wynikną z tym takie problemy.
Pozdrawiam,
Mariusz
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 24, 2013, 00:17:12 am »
Hej,
Pozdrawiam,
Mariusz
Niema takiego reduktora chyba jest ac r01 i ac r o2
listwa reg to śmieć
stag isa działać będzie jak auto będzie po 2004r
Jak coś spytam znajomka z wa-wy on wie co i jak tylko czy się podejmie czyli czy ma czas.
http://lpg-lodz.pl/
MariuszM66
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 24, 2013, 05:32:48 am »
Hej,
taki reduktor mam wpisany w karcie gwarancyjnej. Będę wdzięczny za informacje.
Mariusz
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 24, 2013, 10:24:54 am »
reduktory jak na razie są tylko R01 ale czarne i czerwone, listwa jak kolega napisał to śmietnik. ISA2 dlaczego po 2004? przecież to nie premium a i premium działa w s-kach... ISA normalnie będzie działać jak się dobrze podłączy.
Cała reszta, tak jak koledze już wspominałem przez telefon
MariuszM66
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 24, 2013, 10:39:37 am »
dzięki Wam koledzy już troszkę się dowiedziałem na temat montażu gazu w Kocie. Jutro wymontowuję tę instalację gazową bo fachowcy się poddali i to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Trzeba będzie pojechać do gazowników którzy mają pojęcie o założeniu instalacji gazowej do Jaguara i to już robili. Chęć zarobku czasami kończy się tak jak w moim przypadku.
Mariusz
