Autor Wątek: Nie działa pilot  (Przeczytany 10549 razy)
mam x typa
Nie działa pilot
« dnia: Lipiec 04, 2013, 23:30:26 pm »
co może być .? nie działa mi pilot, tylko musze zamykac x type kluczem, baterie wymieniłem i dalej słyszę tylko takie pyk pyk i nic, ?????? zamki się nie otwierają ani nie zamykają :(
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2014, 20:38:56 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Nie działa pilot
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2013, 01:27:18 am »
Po pierwsze to należało by się przywitać i przedstawić w odpowiednim dziale.
Po drugie wystarczyło użyć opcji . Temat wałkowany wielokrotnie.
Pik Pik owszem usłyszysz tylko podczas zamykania auta, gdy są któreś drzwi, klapa nie zamknięte.
Jeśli pilot nie działa to całkiem możliwe że zacina ci się blaszka, która zamyka stacyjkę po wyjęciu klucza. Jeśli blaszka nie opadnie to auta nie zamkniesz z pilota. Psiknij WD40 w stacyjkę i na blaszkę. Jeśli to nie pomoże sprawdź czujniki od drzwi i klap.
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2013, 13:38:25 pm »
W zime miałem historie ze pilot nie funkcjonował, przyciski jakby twardsze. Po 5min działał. Wczoraj znów gdy przejechałem sie troche, nagle zero reakcji, nie wiedząc co robic, włączałem zapłon, zamykałe-otwierałem drzwi w srodku, i znów po minutach zaczął funkjonować. Czy to przez upał lub mróz mozliwe?
Y-1 Yonek
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 05, 2013, 22:09:33 pm »
Mi ok 2msc. temu tez przestal dzialac wymiana bateri nic nie zmienila. Pojechalem do goscia ktöry dorabia klucze i stwierdzil ze jest rozkodowany i poszedl na zaplecze no cöz... Po ok 15min. wreczyl mi kluczyk i jak narazie dziala jak powinien. Moge przeslac adres. Woj. Malopolskie
mam x typa
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 05, 2013, 22:48:40 pm »
piękne dzięki za info, ale dziś nie miałem czasu tego posprawdzac, jestem na etapie załatwiania papierkowych spraw, typu celny skarbowy i itd;
Matii
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 29, 2013, 12:00:29 pm »
Witam.
Mam problem ze zresetowaniem alarmu w kluczyku. Po prostu po zakupieniu niedawno jaguara pilot przy kluczyku nie działał. Powiedziano mi, że trzeba wymienić baterię, której zresztą tam nie było. Po wymianie baterii pilot dalej nie działa co zmusza mnie do błyskawicznego otwarcia i zapalenia samochodu, a i tak czasem alarm jest szybszy,
nieważne; czy ktoś zna sposób na ponowne zaktywowanie pilota do alarmu?
benjamin
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 29, 2013, 15:10:30 pm »
opcja szukaj się kłania
martz163
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 07, 2013, 22:17:07 pm »
trzeba zakupic na ebayu nowa gore do kluczyka i ja zaprogramowac-patrz watki o programowaniu pilota. cala zabawa skonczy sie kwota rzedu 200- 300zl
Matii
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 12, 2013, 19:20:00 pm »
Dzięki bardzo, sorry, ale nie przejrzałem forum.
Brymek
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 12, 2014, 18:05:45 pm »
Czy moga sie rozkodowac oba klucze na raz?
Jaguar1
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 15, 2014, 03:24:15 am »
U mnie tez dwa nie dzialaja....Działały normalnie ,pozniej raz na jakis czas ,a teraz w ogole...
