Autor Wątek: Kontrolka ładowania  (Przeczytany 4616 razy)
Angus73
Kontrolka ładowania
« dnia: Czerwiec 17, 2013, 10:38:53 am »
Witajcie, ostatnio w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka ładowania. Na wolnych obrotach ledwo ją widać i mryga, po dodaniu gazu pali się bardzo wyraźnie. Auto przejechało kolejnych 50km bez problemów, teraz też odpala na dotyk, światła działają, akumulator jest nowiutki, alternator jest świerzo po regeneracji, klemy są dobrze zapiętę... gdzie może być przyczyna? Kiedys miałem podobny problem z czujnikiem oleju, okazało się, że wypiął się kabel. Czy tu też może tak być (S III, 4,2 aut., 84r.)?
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam.
moryc25
Odp: Kontrolka ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2013, 20:02:07 pm »
Jeżeli faktycznie alternator jest sprawny, to diody wzbudzenia w regulatorze, mostek prostowniczy w alternatorze lub przewody przetarte/przerwane.
