S-TYPE (1999-2007)
Jak zdjąć drewno z konsoli aby wyjąć zegary?
Strony: [
Wątek: Jak zdjąć drewno z konsoli aby wyjąć zegary? (Przeczytany 4113 razy)
marcin_lca
Forumowicz Executive
Wiadomości: 265
Je¿d¿ê taniej :)
dnia:
Czerwiec 10, 2013, 21:02:59 pm »
Jako, że dalej walczę z CANem w moim Jagu, muszę zdjąc drewienko z konsoli, aby wyjąć zegary. Wie ktoś jak? nie chciałbym uszkodzić...
Monta¿ i serwis profesjonalnych instalacji LPG. MAK LPG Solutions >>
http://maklpg.pl
marcin_lca
Wiadomości: 265
Je¿d¿ê taniej :)
Odp: Jak zdjąć drewno z konsoli aby wyjąć zegary?
Odpowiedź #1 dnia:
Czerwiec 11, 2013, 09:32:07 am »
Udało mi się.
Dla innych z tym samym problemem:
Drewno ściągamy podważając je na rogach. Wyskoczy samo. Jest na takich specjalnych wsuwanych spinkach zatrzaskowych. Nic nie odkręcamy, jedynie z wyczuciem podważamy.
Do zamknięcia
http://maklpg.pl
mysiek
Odpowiedź #2 dnia:
Czerwiec 19, 2013, 08:05:48 am »
A co z centralnymi wlotami powietrza?
marcin_lca
Wiadomości: 265
Je¿d¿ê taniej :)
Odpowiedź #3 dnia:
Czerwiec 19, 2013, 14:00:30 pm »
wychodzą razem z drewnem
http://maklpg.pl
krzysztofk
Odpowiedź #4 dnia:
Czerwiec 19, 2013, 21:44:29 pm »
ja dzisiaj wyjmowałem jedną kratkę (pasażera) i pod nia była śrubka jakby od mocowania drewna. Ale może od czego innego.
Ale mam pytanie , podłaczając się pytania o drewno, jak jest mocowane drewno w drzwiach do boczka, bo jedno tylnie strasznie luźne i grzechocze mi. pozdrawiam dzięki
marcin_lca
Wiadomości: 265
Je¿d¿ê taniej :)
Odpowiedź #5 dnia:
Czerwiec 19, 2013, 21:55:01 pm »
zdejmujesz boczek cały z drzwi i od środka jest mocowane do boczka takimi śmiesznymi śrubkami. Generalnie to zrzuć boczek, zdejmij wygłuszenie z niego i zobaczysz o co chodzi. bez zdjecia boczka się nie da
http://maklpg.pl
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
