Autor Wątek: Jaguar xj6 93r 3,2L  (Przeczytany 4087 razy)
Jaguar XJ6 NOWY
Jaguar xj6 93r 3,2L
« dnia: Czerwiec 10, 2013, 20:00:07 pm »
Witam, potrzebuje pomocy od kilku dni posiadam jaguara i mam kilka problemów :
1. Tylko Ciepły nawiew
2. Radio raz działa raz nie działa potrafi się włączyć nagle podczas jazdy i np do pierwszego zgasnięcia samochodu działa cały czas a pozniej po kolejnym uruchomieniu silnika potrafi nie działac 2 dni .
3. Klima nie działa ale chyba poprostu muszę nieszczelność znalezc .
ps. najgorzej z jest z tym nawiewem bo przy tych temp gotuje sie w samochodzie .
pozdrawiam
tomek1212
Odp: Jaguar xj6 93r 3,2L
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2013, 20:29:09 pm »
Ciepło/zimno regulują dwa silniczki elektryczne, jeden dostępny jest pod deską z prawej strony nad nogami pasażera, trzeba zdjąć tylko tą tapicerkę pod schowkiem.
Natomiast do drugiego dostęp jest przez schowek, wewnątrz jest taka jakby klapka i po odkręceniu jej widać ten silniczek. Zazwyczaj wystarczy w nie stuknąć i działają dalej.
grochu27350
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2013, 23:02:19 pm »
Siemka. Sprawdź elektrozawory podciśnienia , sa one dostępne w konsoli środkowej na samym dole , jakby za radiem.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2013, 11:23:48 am »
Pozwole sie nie zgodzic z Toba. W 93 roku, jest zawor sterowany podcisnieniowo przy glowicy.
Dostep ciezki, ale da sie wlozyc reke. Nalezy sprawdzic czy dzwignia sie nie zacina i czy nie zosaje w pozycji otwartej.
Sprawdzic nalezy rowniez, czy dochodzi podcisnienie (czerwona rurka). Duza strzykawka i wezykiem mozna tez sprawdzic dzialanie zaworu nagrzewnicy.
Od biedy mozna zaslepic wezyk i zawor zamknac recznie. (tylko dostep nieciekawy bo dzwignia zaworu jest od dolu zaworu) Pod warunkiem ze jest szczelny (sprawdzic nalezy to odpalajac zimny silnik i w czasie nagrzewania sprawdzac czy weze od nagrzewnicy sa zimne).
tomek1212
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2013, 22:02:12 pm »
Zgadza się, po 92r już zaczęli montować ten zawór podciśnieniowy. Mój opis dotyczył modeli do 92r.
