Autor Wątek: wtryskiwacze s-type 3.0 v6 lift  (Przeczytany 10777 razy)
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« dnia: Czerwiec 05, 2013, 21:42:39 pm »
jaki jest producent wtryskiwaczy w s-type 3.0 v6 w poliftowym silniku? kompletuję graty na podtlenek lpg i chciałem przejściówki kupić a pewien nie jestem. Kojarzy ktoś na szybko?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: wtryskiwacze s-type 3.0 v6 lift
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:04:42 pm »
Nierób na podstawkach!!
będziesz miał błędy podczas jazdy na pb
zmienia się miejsce podania paliwa oraz czas jaki jest potrzebny i wyliczony pod ECU na jego dolot.
Nie znam żadnej V-ki w której by to działało dobrze w s6 i s8 nie sprawdziło się to.
Wystarczy dobrze nawiercić (a jest tam gdzie i jak) i zestroić i dobrać podzespoły z głową.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2013, 22:09:02 pm wysłana przez filar12 »
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:08:44 pm »
to wiem  :-super chodzi mi o adapterki wtryskiwaczy w sensie wtyczek. Wiązki STAGA kończą się wtyczkami typu bosh i coś mi ostatnio nie pasowały i musiałem lutować. Tym razem chciałbym tego uniknąć i kupić / zrobić adapterki. Tym razem znowu wędruje stag tyle że w wersji premium
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:16:50 pm »
żadnego staga premium nic nie da jeśli liczysz na obd i korekcje z tym związane.
Nie licz na przejściówki elektryczne nie ma na to miejsca za bardzo a poza tym te oryginalne są mega kruche i lepiej dać im spokuj.
Instalacja jak dlam nie jaka sie najlepiej spisywała z silnikiem aj-v6 to agis
z reszta różnie bywało
Z  moich odczuć
to
2 miejsce kme
3 lpg tech
4 stag
o zenitach aeb itp itp nie wspominam bo to śmieci jak dla mnie
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:26:57 pm »
sprawdzane sprzętowo i ponoć w polifcie komunikacja jest wystarczająca do montażu premiuma. Właśnie liczę na korekcje i odczyty błędów. Przecież polift ma już pełnego CANa po obd. Do starszych aut już się to montuje. Mówisz z doświadczenia?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:31:21 pm »
Tak połączysz się ale tylko po ta aby odczytać korekcje i najwyżej skasować błędy(wszystko ręcznie).
Nie licz na odczyt korekcji przez staga i ustawianie map z jego algorytmu nie działa to gwarantuje że po max 1-2 tym masz check na desce.
Tak z doświadczenia
Mam zakład montuje gazownie
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:34:33 pm »
kurde dziwne. Wszyscy tak zachwalają premiuma, że fajna sprawa. Teraz mam ISA2 i nie do końca jestem szczęśliwy bo ta isa wiecej miesza jak poprawia. Fajnie nią tylko dostroić gaz, ale trzeba ją zaraz wyłączyćbo narozrabia. Właśnie mi bardzo na tych korektach zależało :- pojecia
edit:
testowałeś w przed czy polifcie? Bo ze schematów el. wynika że polift ma mocno inną instalację
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:40:46 pm »
przed lift ma pwm1850
po lifcie can nieraz fast nieraz slow zależy od rocznika
w x tylko can
robiłem wszystkie oprócz 4,2 kompresor
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:43:54 pm »
to pytanie co w moim siedzi, fast czy slow. da się sprawdzić po VIN? na fast juz powinien spokojnie zagadać... na slow w teorii z tego co podaje producent to też... W weekend będę na szkoleniu z AC to spróbuję się dokładniej dowiedzieć. Możesz coś więcej o swoich próbach powiedzieć? Stag kompletnie nie widział danych z obd, czy widział a nanosił błędne korekty?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:49:49 pm »
nanosił źle po pewnym czsie
pamiętaj tu jest trochę inaczej niż normalnie ze względu na listwę paliwowa w której jest odczytywane ciśnienie pracy i do tego dopasowują się korekty paliwowe pb.
Jaguar jakoś z automatami nie chce się dogadać jak chcesz mieć dobrze to będziesz musiał ręcznie go dopieścić.
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 05, 2013, 22:53:33 pm »
a stosowałeś przelew czy emulator tego czujnika na listwie? bo jak odetniesz wtryski benzyny to nagle wzrośnie ci ciśnienie na listwie i komp PB zacznie skracać czasy wtrysków bo w danej jednostce czasu wg niego pójdzie więcej paliwa. Już miałem w przedlifcie ten problem i zastosowałem emulator i jest ok, tyle ze muszę wszystkie wtryski naraz przełączać a nie po kolei. Teraz chce wykonać przelew.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 05, 2013, 23:01:06 pm »
polifcie musi być przelew FPE nie działa poprawnie
AC wypuściło jakiś emulator specjalny do zmiennego ciśnienia w listwie nie do stałego jak
http://www.ac.com.pl/pl/produkt/371/fpe-v
Jak będziesz na szkoleniu w ac spytaj.
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 05, 2013, 23:03:38 pm »
zapytam i w pon wszystko opiszę. Jak możesz podrzuć mi na pw swój nr tel to jak będziemy gadać na ten temat i byłyby jakieś pytania to pozwolę sobie przekręcić do Ciebie jako, że masz doświadczenie z premiumem w tym aucie
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 05, 2013, 23:06:11 pm »
mówię nie lubię jakoś staga wolę kme
nr. kliknę na pw
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 05, 2013, 23:07:46 pm »
ok, dzięki :) a żeby nie robić całkiem OT to jednak kable od wtrysków z bólem bo z bólem, ale potnę, właśnie obejrzałem z latareczką kolektor i fakt, tam jeszcze ciaśniej niż w przedlifcie  :-gwizd
