Autor Wątek: X300 Cewki zapłonowe.  (Przeczytany 13820 razy)
frostbive
Odp: X300 Cewki zapłonowe.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 13, 2017, 17:46:43 pm »
HART, GORDON i te wszystkie do niedawna nieznane nazwy to tzw. pakowacze, czyli chinszczyzna.
Nowe chinskie cewki daja slabsza iskre od 20-letnich oryginalnych popekanych i zaizolowanych koszulka termokurczliwa.
Dlaczego? Bo silnik mi pracuje jak pracuje, ale na chinczykach to potrafi zgasnac podczas manewrowania, no jak do cholery 4 litry z kompresorem moga zgasnac? To jak ta iskra musi byc slaba...
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 14, 2017, 09:38:15 am »
Może jeśli świece są do kitu, wypalone lub za duża przerwa. Kiedyś miałem turbo benzynę i wiem że w takich silnikach trzeba mieć dobre świece z mocną iskrą. Co do cewek, ta moja była w opakowaniu z janmora. Kiedyś do volvo kupowałem kable zapłonowe z janmora, i były lepsze niż scantech. Aczkolwiek oryginalne są dużo lepsze choć kosmicznie drogie.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 14, 2017, 09:53:24 am »
Chyba chodziło Ci o SENTECH, te kable nie grzesza jakością...
frostbive
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 15, 2017, 00:48:48 am »
Swiece nowe NGK irydowe dedykowane do tego auta z odpowiednia przerwa.
Porownujesz kable najmarniejszej jakosci.
Nie musza byc oryginalne od razu, wystarczy kupic NGK, Bosch, Beru, Denso, Valeo. Odpowiednio wymienilem od najlepszych.
Jezeli chcemy poprawic fabryke to zamawiamy Magnecor z serii KV-85 i nic lepszego nie da sie juz kupic, sa lepsze od oryginalow.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 15, 2017, 03:42:26 am »
Zwróćcie uwagę, że te nasze koty w ogóle są jakieś wrażliwe na jakość świec. Zauważyłem to w moim x300 NA i xjr brata.
>per aspera ad astra<
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 15, 2017, 13:17:49 pm »
Tak masz racje, już kilka dobrych lat minęło.
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 10, 2021, 00:57:16 am »
Witam.
Czy ktos jeszcze sprawdzał cewki Jamor w użytkowaniu ?, Jest teraz przyzwoita cena okolo 80 pln/szt. , natomiast na aliexpress za komplet 6szt. mozna zapłacic 300pln z wysyłka, z ciekawosci ktos zaryzykował ?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 11, 2021, 10:06:55 am »
Ja mam u siebie cewki NTY. Podejrzewam że Janmor to po prostu rebrand takich samych cewek co NTY.
Z tymi swoimi nie mam żadnego problemu, a mam je już z 3 lata chyba.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 11, 2021, 17:20:20 pm »
Co do cewek janmora, zapraszam do lektury https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=36207.0
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 12, 2021, 10:35:34 am »
Na jesieni wymieniłem dwie cewki oryginalne (wiek swoje robi), na Janmora. Zamówiłem u producenta. U mnie wszystko w porządku. Co ciekawe, te co kiedyś założyłem z Janmora, nadal działają bardzo dobrze. Koty marudne są, jedne jedzą tylko wyskas, a inne zeżrą wszystko.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 12, 2021, 12:47:06 pm »
Chinskie cewki w UK to tragedia generalnie, na zachodzie jedyne polecane to QYL i oryginalne diamondy, nawet cewki Lucasa padaja bardzo szybko. Sam uzywam cewek QYL, jakkolwiek komplet to koszt kolo 500PLN. Oczywiscie polecam zabezpieczyc same cewki koszulkami termokurczliwymi albo smarem sylikonowym, nie spotkalem sie z cewkami jeszcze ktore nie popekalyby po jakims czasie.
