Autor Wątek: x308 blad P1647  (Przeczytany 4752 razy)
szpulek
x308 blad P1647
« dnia: Czerwiec 02, 2013, 23:25:39 pm »
Czesc,
poszukalem na forum, ale znalalzem tylok P1647 w iksach..
Jak niektorzy wiedza, moj kot ostatnio kaprysil, nie pojechalem z tego powodu nawet na zlot do Wrocka..
Po podlaczeniu do kompa dostalem P1647. Poczytalem troche i wycodzi, ze to cos z sonda lambda.. Pytanie tylko czy w odniesieniu do x308 znaczy to cos szczegolnego lub tez wskazuje na konkretna usterke?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
MKocial
Odp: x308 blad P1647
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2013, 18:43:49 pm »
Nie ma znaczenie, kod jest uniwersalny, padło ogrzewanie czujnika.
szpulek
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2013, 22:23:24 pm »
Numer bledu moze jest uniwersalny, ale jego znaczeniu w konkretnym pojezdzie juz nie, przekonalem sie o tym juz wiele razy.. Co masz na mysli piszac "ogrzewanie czujnika"?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2013, 22:30:53 pm »
Czujnik Lambdy - aby funkcionowac prawidlowy - potrzebuje temperatury. Aby zapewnic takowa od poczatku (nawet
gdzie uklad jest zimny po odpaleniu) czujniki posiadaja elektrycznych zgrzewek, ktory nie dzialaja wiecznie.
Na poczatku nalezy sprawdzic bezpieczniki, potem kabli, potem samego czujnika. Bez roznicy w jakim modelu.
Powodzenia!
szpulek
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2013, 22:37:12 pm »
Dzieki Marcus. A ile mamy sond w x308 4.0? I czy ten blad wskazuje na jakas konkretna? pzdr
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2013, 22:56:24 pm »
Cala przyjemnosc po mojej stronie :)
Sond w x308 mamy 4 (2 przed katalizatorem, mierza o2 w spalinach po silniku i steruja mieszana przez ECU, 2 za
katalizatorem, ktory tylko monitoruja pracy katalizatora i nie maja wplyw na mieszanka ale powoduja blad w razie
niezdolnosc katalizatora), ty masz problem z czujnikiem przed katalizatorem w bank 2 (w kierunku jazdy lewy),
tam akurat dostep jest najgorzej... :
szpulek
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2013, 23:06:08 pm »
Raz jeszcze dziekuje. Sprobuje znalezc gdzie to jest pod maska i poszukam tez sondy.. Pzdr
