Autor Wątek: POMOCY X-type automat błędy P0758 P0706  (Przeczytany 9324 razy)
maseratti
« dnia: Czerwiec 02, 2013, 13:58:37 pm »
Proszę o pomoc. Skrzynia automat chodzi w trybie awaryjnym. Wszystko zaczęło się pół roku temu. Zdarzyło się że skrzynia dwa razy weszła w tryb awaryjny. Jednak po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy, skrzynia zawsze chodziła idealnie, żadnych szarpnięć, dziwnych objawów. Po prostu bajecznie, pomimo dwukrotnego przypadku. Od trzech dni zaczęła się anomalia że zaczęła często wchodzić w tryb awaryjny i jeździć na 3 biegu. Po zgaszeniu znów się resetowała. Jednak od wczoraj weszła na 4 bieg i tak już zostało. Po diagnostyce wykazało błędy P0706 , P0758, P1745, C1155, P1000. Dodam że od pewnego czasu szwankował też ABS, zapalał się sporadycznie i gasł, oraz DSC. Ostatnio przestał się zapalać ale działał nieprawidłowo, tz. na czystej jezdni przy hamowaniu, schodząc do małej prędkości zaczynał działać bez przyczyny. Także tempomam raz działał raz nie.
Dodam że błąd P0758 jest cały czas aktywny i nie daje się wykasować, dotyczy on elektrozaworu 3 biegu
Jestem pewien na 100% że skrzynia nie jest uszkodzona
Po rozmowie z mechanikiem obstawiamy 3 rzeczy: sterownik skrzyni, regulator napięcia ponieważ pojawiają się sporadycznie spadki napięcia, lub wspomniany elektrozawór, chociaż najmniej prawdopodobne naszym zdaniem.
Czy da się sprawdzić ten elektrozawór bez rozbierania skrzyni?  Doradźcie od czego zacząć.
Sebastian X
Odp: POMOCY X-type automat błędy P0758 P0706
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:07:52 pm »
P0706,"Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0758,"Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna"
P1745 "line pressure solenoid system"
C1155 "Front left wheel speed sensor input circuit failure ABS"
P0758/1745 faktycznie mogą być problemy ze sterownikiem.
sebol1975
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:29:20 pm »
Sterownik sterownikiem, ale mówimy chyba o Valve-Body (Solenoid B, Solenoid line pressure), niestety często w tej skrzyni wysiadają elektrozawory. Jako że jest ich 9, każdy potrafi nawalić lub kilka naraz, głównie od zanieczyszczeń czy pyłu. Sprawdź okablowanie na początek.
Sebastian X
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:38:39 pm »
Dokładnie. P0758 "electrical failure", P1745 "that code can be caused by the EPC solenoid, wiring harness and the processor"
Niestety elektrozawory nie sprawdzisz bez rozbieraniu :-\
sebol1975
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:48:48 pm »
Jak najbardziej można sprawdzić zawory bez rozbierania skrzyni mierząc rezystencję na pinach (B 14-18 Ohm).
maseratti
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 02, 2013, 15:00:26 pm »
Możecie wskazać na których pinach i kostce sprawdzić oporność tego elektrozaworu. Moim zdaniem zbyt duża ilość błędów i anomalii aby to był tylko ten zawór. Dodam że abs też szwankuje pomimo że się nie zapala. Tempomat też wariuje. Raz jest dostępny raz nie.
Z tego co wiem to komputer skrzyni przesyła informacje też do komputera silnika. Skrzynia bada też prędkości z czujników abs. Może to być też przyczyną uszkodzonego łożyska w przednim kole? Błąd C1155
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2013, 21:20:43 pm wysłana przez Choina »
sebol1975
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 02, 2013, 15:22:55 pm »
Tak, skrzynia jest podłączona do ECU. Co do ABS to masz uszkodzony czujnik albo zabrudzoną koronkę przy lewym kole (C1155). Podaj rocznika, poszukam w schematach.
maseratti
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2013, 15:29:59 pm »
2001 r. 3.0   W przednich kołach nie ma koronek. Czujniki sprawdzone, są dobre. Może łożysko jest uszkodzone bo z tego co wiem to z niego czyta abs. Czy nie ma oddzielnego komputera do skrzyni?
sebol1975
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 02, 2013, 16:23:01 pm »
Masz rację, czujnik jest przy łożysku. Nie sądze jednak ze czujnik ABS ma coś wspólnego ze skrzynią.
Tu masz schemat - Elektrozawór to PINy 17 i 14 przy TCM (14-18 Ohm), Elektrozawór LINE 17 i 18 (2.6-3.2 Ohm)
maseratti
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 02, 2013, 16:35:58 pm »
Ma i to bardzo ważne, ponieważ skrzynia poprzez abs bada prędkość obrotu kół. Więc jest oddzielny moduł sterujący skrzynia. Wiesz może gdzie on się znajduje? Dzięki za schemat
sebol1975
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 02, 2013, 17:09:28 pm »
Nie licz na to ze wymiana łożysko naprawia elektrozaworów w skrzynce... Bezpośrednio skrzynia ma gdzieś prędkości
kół, jeden uszkodzony czujnik ABS nie powoduję tryb awaryjny skrzyni. Ile autko ma na liczniku, kiedy wymieniony olej
w skrzyni? Trzeba było zbadać problem pól roku temu a nie teraz gdzie raczej jest za późno...
maseratti
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 02, 2013, 17:13:51 pm »
Przebieg 155 tyś na 100% Kupiłem od sąsiada, pierwszy właściciel. Wiem że sama wymiana łożyska może nie pomóc, poprostu nie wiem od czego się zabrać, by nie robić niepotrzebnych kosztów
Olej wymieniłem przy 120 tyś, osobiście. Mam pewne doświadczenie w mechanice, poprzednie błedy dotyczyły też elektrozaworów, ale nie jednego, stąd moje wnioski że to bardziej wina elektroniki. Najlepiej sprawdzę najpierw ten zawór
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2013, 21:21:00 pm wysłana przez Choina »
maseratti
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 03, 2013, 19:37:56 pm »
Awaria usunięta ;D aż sam nie mogę uwierzyć. Sprawcą wszystkiego był alternator (regulator napięcia) ładowanie za wysokie ponad 15 volt.  Po naprawie i wykasowaniu błędów jag śmiga jak złoto
