Autor Wątek: jaguar xf. zamiana silnika 2.7 hdi na 3.0 hdi  (Przeczytany 37503 razy)
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« dnia: Czerwiec 02, 2013, 13:22:42 pm »
Witam.Mam pytanie :Padl mi silnik w moim xf 2.7 hdi z 2008r i mysle czy jest mozliwe wstawienie w jego miejsce nowego silnika z xf to znaczy 3.0 hdi z 2010 roku.wiem ze sa inne turbiny i wtryski ale niewiem czy trzeba wymienic by bylo skrzynie biegow i most.Prosze o podpowiedzi czy ktos juz to robil ?Dziekuje z gory za odpowiedzi.
Jaguar Parts
Odp: jaguar xf. zamiana silnika 2.7 hdi na 3.0 hdi
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2013, 13:33:37 pm »
Do wymiany będzie bardzo dużo części!!! Kompletny silnik, skrzynia, wiązki elektryczne, wał napędowy, most i półosie a prawdopodobnie także licznik i wybierak biegów. Nie wiem jak by to było z innymi podzespołami, przewodami itd. Nawet ściana grodziowa w 3.0 jest inna niż w 2.7 gdyż zestaw nagrzewniczy jest inny i nie wiem czy stary może zostać.
   Ciężko jest dostać dobry i do tego niedrogi silnik 2.7d tak więc na Twoim miejscu dał bym wał korbowy i panewki do firmy, która zrobi je na nowo bo mniemam, że właśnie to Ci padło.
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:17:30 pm »
Dziekuje za odpowiedz.Podobno niema czesci do 2.7 hdi symbol (ajd) tego silnika takich jak panewki po szlifie a wal podobno tez nienadaje sie do szlifowania.Czytalem ze panewki istnieja tylko nominalne i niema ich na dodatek w sprzedazy.Czy to prawda?
Podobno niema panewek po szlifie i waly ninadja sie do szlifu?czy to prawda? a moze jakis adres jesli ktos tym sie zajmuje bo silnik robilem w tamtym roku i mam nowy rozrzad pompe wody nawet przykrywy zaworow z motylkami nowe kupilem i przejechalem 10.000 km jak sie zatarl na panewkach.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2013, 15:38:04 pm wysłana przez Choina »
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:29:17 pm »
Tak, nie do dostania w serwisie, ale są specjalistyczne firmy, które to robią. Postaram się załatwić namiar bo jeden z moich klientów robił taki remont.
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:41:21 pm »
Bylbym bardzo wdzieczny za kontakt do kodgos kto zajmuje sie naprawa walu i dorobieniem panewek.Napewno bylo by to dlamnie dobre wyjscie i tansze od wymiany silnika.Mialem nadzieja ze 3.0 hdi wejdzie bez tak wielkich przerubek.Znalazlem silnik 3.0 hdi z jaguara xf z 2010 za 10.000 pln i jutro mialem po niego jechac.uufff.Ale bym sie zalatwil.Juz kupilem 2.7 hdi z peugota 606 2005 rok i okazalo sie ze nie pasuje do mojego xf i niemoge go oddac.8.000 pln w garazu musze go teraz ja komus sprzedac .Co za przygoda z tym autam.Jesli faktycznie ualo by sie znalesc kogos kto naprawia doly od tych silnikow to bylo by super juz sie zalamuje z tym autem pomalu. pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:44:50 pm »
No tak, krążą kretyńskie opinie po forach, że to ten sam silnik co w Peugeocie i są zamienne. Tylko te matoły co to piszą nie mają podstawowej wiedzy technicznej. Jak silnik z Peugeota może pasować do Jaga, skoro Peugeot ma napęd na przód a Jag na tył??!! Bebechy silnika będą takie same i w zasadzie wał oraz panewki mógłbyś przełożyć do swojego silnika. Powinno być to samo.
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:49:59 pm »
To moze rozbiore ten silnik z peugota i przeloze wal z panewkami ?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 02, 2013, 14:52:42 pm »
Może się udać, ale nie wiem czy nie lepiej go sprzedać i nie dać "dołu" ze starego silnika do zrobienia. Bo obecnie za 8tyś + robota będziesz miał coś, co za tydzień będzie znów do wymiany.
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 02, 2013, 15:01:06 pm »
Masz racje ze szkoda tego silnika z peugota ale juz mnie trafia po malu ze niemoge jezdzic jaguarem.a tyle kasy wladowalem w niego ze szok.teraz stoi znowu bez silnika a auta za 5000 pln kupisz lejesz paliwo i jedziesz a tu takie problemy co chwile.
czy silnik 2.7 hdi z jaguara s typa bedzie pasowal do mojego xf ? czy musi byc z tylko z xf ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2013, 15:38:27 pm wysłana przez Choina »
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 02, 2013, 15:13:53 pm »
Tak, będzie. Jednak MUSI być to z S type MY06 w górę z normą spalin euro4. Auta z lat 2004 i 2005 mają silnik z zupełnie innym osprzętem, wtryskami itd.
   Ja w 2011r kupiłem S type z 2007r z uszkodzonym silnikiem. Wsadziłem tam silnik z XF 2.7d z przebiegiem 4tyś ;D
Musiałem całego XF na części kupić dla tego silnika.
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 02, 2013, 18:57:05 pm »
Super ze udalo ci sie znalesc silnik z tak malym przebiegjem .mam nadzieja ze mi uda sie w koncu odpalic mojego jaguara ze staryn wyremontowanym silnikiem albo znajde jakis inny do przeszczepu. jutro znowu bede wydzwanial po ogloszeniach z alegro i ebaya. pozdrawiam serdecznie i dziekuje.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 02, 2013, 19:03:26 pm »
Trzeba zawsze sprawdzić jak ten silnik jest składowany. Mój znajomy mechanik pojechał z klientem oglądać taki silnik i okazało się, że leżał na piachu cały uwalony. W takim wypadku cały silnik należy rozebrać i wyczyścić bo nie wiadomo co w środku siedzi.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 02, 2013, 23:18:39 pm »
http://www2.fpt-prima.com.pl/
Jeśli oni robią pierścienie od wielu lat to zadzwoń porozmawiaj może dadzą kontakt do innych firm co robią doły.
http://lpg-lodz.pl/
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 02, 2013, 23:40:32 pm »
Bardzo dziekuje za kontakt .Jutro do nich zadzwonie.Pozdrawiam.
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 03, 2013, 00:45:14 am »
Koledzy mimo wszystko niedaje mi spokoju ta zamiana 2.7 hdi na 3.0 hdi , czemu trzeba zmieniac wal i.dyferencjal polosie i skrzynie jesli te silniki obracaja sie tak samo z taka sama predkoscia 3.0 ma tylko nieco wiekszy moment.Moze myslicie ze chce go zamienic na benzynowy 3.0? Niedaje mi to spokoju .
