Autor Wątek: automat w 4.0, 98r  (Przeczytany 7445 razy)
BartXJ8
automat w 4.0, 98r
« dnia: Maj 21, 2013, 14:37:07 pm »
Witam jestem całkowitym lajkonikiem w kocim temacie,zdradziłem fora Volvoskie dla kociego piękna ::)
Ale do rzeczy, chciałem was zapytać panowie o jakim symbolu jest automat w tym Jagu?
Chcę wymienić olej i filtr w skrzyni,skrzynia ta ma też niedobry objaw,mianowicie z parking na drive jest szarpnięcie.
Co to oznacza?
Spdziewam się,że to coś w rodzaju Będziesz Miał Wydatek  ??????
Z góry dzięki za posty ;)
seba_xj
Odp: automat w 4.0, 98r
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 21, 2013, 14:43:20 pm »
markos
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 21, 2013, 15:22:11 pm »
Masz szarpnięcie z R na D też? Trzymasz hamulec czy na postoju z p na D zmieniasz?
GrzesiekWroc
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 25, 2013, 21:13:25 pm »
jak szarpie to winny jest czujnik prędkości , można go umyć w benzynie z opiłków (wersja kryzysowa) i jeszcze troche podziała, albo kupić nową płytkę i wtedy  bedzie jezdzic kolejne 200tyś pod warunkiem że wszystkie opiły ze skrzyni zostaną usunięte
maras
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2013, 23:51:15 pm »
Jeśli masz szarpnięcie z P na D lub z D na P to najpierw sprawdź czy dyfer bo na 90% masz na nim luz. Podnieś tylną oś i spróbuj zakręcić prawym i lewym kołem obserwując przy tym sąsiednie koło, czyli zakręcając prawe patrz czy lewe rusza z opóźnieniem i odwrotnie. Zobaczysz wtedy czy nie masz luzu na dyferencjale. Czynność prosta i skuteczna.
GrzesiekWroc
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 27, 2013, 14:54:08 pm »
nie chce zakładac nowego tematu wiec zapytam w tym. Na wybieraku biegów jest coś w rodzaju śrubki w kształcie gwiazdki zaraz nad cyfrą 2. Co to jest?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 28, 2013, 19:28:39 pm »
Po jej wykręceniu i włożeniu tam pręcika możesz odblokować lewarek bez zasilania po zapłonie oraz naciśniętego hamulca i przesunąć ją w położenie N i przestawić, wciągnąć autko na lawetę lub holować.
Jaguar XJS 5,3 V12
GrzesiekWroc
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 29, 2013, 20:23:11 pm »
A to obok to co to jest?? pomiędzy tą śrubką a literą P ??
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 29, 2013, 20:33:43 pm »
pomiędzy śrubką, a literką P, jest lampka, która się świeci przy zamykaniu samochodu i czasem po zamknięciu. Ma związek z alarmem i immobilizerem. Ta śrubka służy do zwolnienia blokady z P, gdy akumulator jest rozładowany, a chcesz np. holować samochód.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
GrzesiekWroc
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 29, 2013, 20:39:25 pm »
Czyli tak naprawdę nie wiadomo dlaczego się świeci  :D u mnie się nigdy nie świeci może żarówka spalona.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 29, 2013, 20:41:50 pm »
świeci się, gdy zamyka się samochód. Czasem po zamknięciu. Zazwyczaj po zamknięciu auta idę do domu i już na nią nie patrzę.  :-R
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
GrzesiekWroc
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 29, 2013, 20:53:57 pm »
A jeszcze o jedno zapytam jak już jesteśmy przy J-Gate. Czy podczas jazdy mogę przełączyć z D na np. 3 czy trzeba się zatrzymać , wiem głupie pytanie, ale wolę się upewnić , że można.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 29, 2013, 21:04:39 pm »
Można , ułatwi ci to wyprzedzanie
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 29, 2013, 21:06:04 pm »
Tak możesz. Szczególnie jak chcesz zredukować bieg, aby wyprzedzić lub gdy zjeżdżasz z góry, aby ograniczyć przyspieszanie.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
