Autor Wątek: łożysko środkowe na wale napedowym  (Przeczytany 18133 razy)
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
Odp: łożysko środkowe na wale napedowym
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 14, 2015, 16:23:47 pm »
Panowie ja juz niewiem co mam zrobic....:( Ktos przerabial ten temat?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 14, 2015, 18:27:59 pm »
Nie przeczę że do numeru VIN D55321 są inne skrzynie. Od VIN D55322 zaszły zmiany, ale skrzynia pasuje plug'n'play.
Mogą być jakieś różnice w rozkładzie napędu na koła w razie uślizgu, ale 4x4 będzie.
michal_jawa
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 14, 2015, 19:23:54 pm »
To samo napisałem w prywatnej milunowi ;)
Jutro miałem zamiar porównać przednią prawą półoś napędową i wał / flanszę wału czy nie ma różnic, ale wydajesz się być bardzo pewny siebie.
Robiłeś taką przekładkę? Jeżeli tak, to nie ma sensu żebym sprawdzał...
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 14, 2015, 20:05:33 pm »
Nie jestem ekspertem ale miałem problem z napedami w X-typie i z tąd wiem że x normalnie ciągnie na tył a załącza przód w uślizgu tyłu.Jest tak do tego stopnia że jeśli abs nie działa, z jakiegoś powodu ,to przedni napęd w ogóle się nie załącza.niestety ale ja przez to przeszedłem.Mialem uwalony czujnik abs w prawym przedzie przez mechanika który wymienial tarce hamucowe.Zanim go rozszyfrowałem mineło wiele dni i przeszedłem wiele a było to zimą.....
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 14, 2015, 20:09:21 pm »
Zazwyczaj jak czegoś nie wiem, nie jestem pewien lub padła już odpowiedź nie zabieram głosu  ;).
Jest na forum obszerny temat na temat napędu w iksie przed i po lifcie. Tam są opisane różnice w "bebechach".
Dzwoniłem w 2 miejsca, m.in. do Lolka i oboje powiedzieli, że skrzynie pasują. Jak spojrzysz w JEPC nawet ostatnia skrzynia przedliftowa C2S49237 ma swój zamiennik. Ale jaki? To już tylko w ASO mogą powiedzieć. Przypuszczam, że będzie to tylko zregenerowana skrzynia C2S49237E i warunek że oddajesz swoją starą.
W moim iksie z 2004 roku Vin D994** skrzynia uległa awarii przy przebiegu 99800km. Z tego co pamiętam, nie ma tam żadnej wtyczki, ECU czy elektroniki. Jeśli wał i półosie w przed i polifcie są takie same, to co może rozłączyć napęd? Tak jak nie którzy piszą, że auto będzie tylko napędowe na jedną oś. Napęd nadal będzie na 4 łapy.
Maron jesteś w błędzie. Napęd w Iksie jest stały na 4 łapy. Rozkład mocy 40% przód i 60% na tył sprawia wrażenie że jedziesz autem tylnonapędowym. Moc ta jest zmienna i w razie uślizgu skrzynia może przekazać 80% na przód i 20 %na tył.
Pamiętam jak zaskoczyła mnie zima i wracałem do domu na letnich oponach z typowo letnim bieżnikiem. Przy podjeździe pod sporą górkę gdy już czułem że zaraz stanę, nagle poczułem że napęd przeniósł moc na przód i auto zachowywało się jak przednio napędowe. Czuć był że ciągnie do przodu, a nie jest pchane.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2015, 20:39:02 pm wysłana przez Choina »
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 14, 2015, 20:26:31 pm »
Ktos juz to zmienial ze starszej na nowsza?? Ja mam kontrole to cos zmienia w tej skrzyni??
Jak wstawie taka co nie miala to i ja niebede mial??
Sterowanie dsc jest w tej skrzyni??
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 14, 2015, 20:32:25 pm »
W moim poście wyżej masz napisane że nie ma sterowania.
Mało tego nie ma podziału na skrzynie z DSC i bez.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 14, 2015, 20:37:17 pm »
CZyli zakladam i ciesze sie 4x4 i ciszą w aucie.... :-tylko
Bedek
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 15, 2015, 16:21:43 pm »
To po co było by sprzęgło w starszej skrzyni ?? To że skrzynia pasuje - tak oczywiście pasuje, to prawda że nie ma żadnej wtyczki ani elektroniki. Problem jest inny,  w starszym typie skrzyni jest sprzęgło wiskotyczne które jak by to w skrócie powiedzieć dba o to aby zawsze ciągnęły dwie osie ( nie mylić z 4 kołami ) a więc przednia i tylna. Po zmianie role sprzęgła przejęła elektronika i ona w razie uślizgu jednej osi przyhamowuje ją ( hamulcami) po to aby obciążyć tą która ma mniejszy uślizg a więc teoretycznie lepszą przyczepność. Jeżeli założysz skrzynię po zmianie do auta które nie ma elektroniki to napęd na dwie osie będzie ale jak jedno z kół (na jednej osi) będzie miało uślizg to właśnie tam pójdzie całą moc bo nie ma elementu odpowiadającego za rozdział. Skrzynia kątowa to swojego rodzaju mechanizm różnicowy i do póki go coś nie przyhamuje da całą moc tam gdzie mu lżej znamy to po wjechaniu jednym kołem na śliskie - to na śliskim się kręci a drugie nie - tu może być tak samo tyle że nie będą to koła a osie samochodu przód i tył.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 15, 2015, 20:13:13 pm »
Normalnie rece i nogi opadaja :(
Bedek
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 15, 2015, 21:23:32 pm »
Chcąc choć odrobinę pomóc a nie tylko gmatwać podzwoniłem do kilku zaznajomionych warsztatów znających się na 4x4 - tylko jeden z nich miał do czynienia z x-em ale nie wiele się dowiedziałem powiedział mi tylko że skrzynka jest skomplikowana do granic absurdu i cholera wie jak by było bez tej wiskozy ale "raczej" przyznał mi rację. Poza tym tu: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,13915.30.html kolega Bośniak dość dobrze to wytłumaczył.
Powiem Ci jeszcze jedno miałem już do czynienia z X-em mojego kolegi który przyjechał z Anglii. Jag zachowywał się jak by miał napęd na jedną oś i to tylną - na śniegu ciężko było go utrzymać nie wiadomo do końca jaka była tego przyczyna ale poprzedni właściciel coś wspominał o wymianie skrzyni kątowej. Mój jest z 03 roku nie ma żadnych systemów ale ma oryginalną skrzynię i zawsze ciągnie na 4 koła sprawdzone przez cztery lata w różnych warunkach.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 15, 2015, 22:09:05 pm »
Pisałem to kilka postów wyżej
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 16, 2015, 07:06:45 am »
Jak tak to szukam starszej do 2004r. Oj tylko aby nie byla w takim stanie jak moja...Po tylu latach...
Peter
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #44 dnia: Grudzień 16, 2015, 09:40:30 am »
8 kafli to troche duzo $ :o
