Autor Wątek: łożysko środkowe na wale napedowym  (Przeczytany 18774 razy)
Odp: łożysko środkowe na wale napedowym
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 12, 2015, 23:01:22 pm »
Łożyska jak łożyska, normy zobowiązują więc niewiadomo jakich łożysk nie będzie. Numerów kątówek jest....12. Nie wiem na czym polega różnica. To już mądrzejszych głów trzeba :)
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 13, 2015, 00:13:31 am »
generalnie  do 2004 mają sprzegło wiskotyczne a  pozniej juz  nie  - w  zaleznosci od  rocznika  auta  wybierz swoją opcje - z  tego co czytalem nie  bedzie  problemu z  montażem bo pomimo zmieniajacych sie  numerków  wszystko pasuje  wstecznie
Offline milun
  • Wiadomości: 81
  • X type sport 3.0 awd aut.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 11, 2015, 17:14:31 pm »
Panowie znowu mam pytanko...
Musze wymienić reduktor(skrzynie kątową). Mam kota z 2001r a reduktor chce kupic z 2005r (mały przebieg) z wersji amerykańskiej czy to siądzie plug and play??
Wielkie dzieki :-thank
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2015, 17:18:38 pm wysłana przez milun »
Bedek
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 11, 2015, 20:18:17 pm »
Chyba raczej nie "siądzie" Tak jak napisał kolega Bartnik zmiana była w 2004 raku, choć fizycznie pasuje nie będzie działał jak trzeba bo we wcześniejszych modelach było sprzęgło wiskotyczne a później zastąpiła je elektronika. Jeżeli kupisz skrzynię bez sprzęgła a kot nie ma elektroniki to nie będzie elementu odpowiedzialnego za rozdział siły pomiędzy osiami - według mnie auto będzie tylko tylnonapędowe nie da momentu na przód - już widziałem takiego X-a  który niby 4x4 ale przód nie ciągną.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 11, 2015, 20:35:25 pm »
CZy tak będzie???
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2015, 20:40:15 pm wysłana przez milun »
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 12, 2015, 17:47:07 pm »
Z tą elektroniką to nie  do konca  tak - jak nie  masz wlącznika  TC (kontroli  trakcji) a większość manualnych skrzyn nie ma, to wlasciwie  napęd na 4 koła jest pozostawiony bez zadnej kontroli. Ja, gdyby przytrafiła mi sie  awaria (wątpie - już 2  razy wymienilem w  skrzynce olej) to zalozylbym przedliftową rozdziałkę ze sprzegłem wiskotycznym
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 13, 2015, 10:16:35 am »
Mam TC. CZyli bedzie to działać normalnie tak jak teraz??
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 13, 2015, 16:26:37 pm »
 :- pojecia Panowie podpowiedzcie co zrobic, bedzie 4x4 z nowsza skrzynią, czy szukac reduktora przed 2004r zeby wszystko było ok. :-help
kurak22
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 13, 2015, 16:39:01 pm »
Zależy od twojego podejścia. Ja kupując to auto, szukałem napędu na 4 koła, bo luźny podział mocy jest bez sensu(dla mnie). Raz jedziesz autem które trzyma się dobrze a później robi się z niego dzika ośka na tył...
Więc jeśli nie wymagasz cudów, zakładaj to co jest łatwiej dostępne
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 13, 2015, 18:23:42 pm »
Chciałbym aby te 4x4 działało! Własnie po to kupiłem te auto.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 13, 2015, 20:01:11 pm »
Pieprzenie. Każda nowsza (czytaj poprawiona) skrzynia kątowa była zamienna ze starą. Będzie pasować.
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 13, 2015, 20:12:18 pm »
Hm...
CZyli zakładam tą z 2005r i mam nadal 4x4 i jest wszystko gitara??
Zauważe jakieś różnice w jeździe czy zabawie??
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 13, 2015, 20:15:35 pm »
Zakladasz i latasz. Tam i tak głównie ciągnie przód
Offline milun
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 13, 2015, 20:26:12 pm »
No co ty 60 tył 40 przód
michal_jawa
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 14, 2015, 13:42:44 pm »
Z tą zamiennością to nie przesadzaj. Może i da się zamontować i będzie hulało, ale według fabryki nie są zamienne.
Rok modelowy 2004 zaczyna się od:
Cytuj
MJ 2004 ab (V) D56272
A zmiana typu kontówki była od nadwozia D55322, czyli końcówka 2003 roku modelowego miała już nowy typ.
Taka ciekawostka... mój VIN to D61 czyli mam nowego typu, skrzynia automat i nie mam kontroli trakcji. Mam wesoło jak jest ślisko ;)
