Autor Wątek: X-Type sedan - woda w bagażniku  (Przeczytany 6820 razy)
kalipe
« dnia: Kwiecień 28, 2013, 13:37:41 pm »
Pacjent X-Type sedan. Nowy nabytek i pierwsze utrapienie  :-nie
Pierwsza deszczowa noc - efekt woda w bagażniku. Woda wydostaje się stąd (górna cześć po obu stronach bagażnika).
Próbowałem uszczelnić spawy i mocowania klapy bagażnika.
Niestety nic to nie dało.
Szyba tylna prawdopodobnie była wymieniana więc ostatnią rzeczą jak mi przychodzi na myśl jest przedostawanie się wody w górnym rogu szyby pod uszczelkę i może gdzieś pod szybą przedostaje się pod blachy. Hmmm?
 :-thumpdown
Będę wdzięczny za pomoc ponieważ nie mam pomysłu skąd ta woda się przedostaje. Może ktoś już się borykał z tym problemem  ??????
Jawe83
Odp: X-Type sedan - woda w bagażniku
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 29, 2013, 10:44:10 am »
A co tu dużo mówić, bierzesz kumpla z wiadrem, wbijasz do bagażnika z latarką, kumpel leje wodę najpierw przy spawach, potem po tylnej szybie i patrzysz, kiedy zacznie pojawiać się woda. To będzie najlepsza metoda na sprawdzenie, gdzie jest przeciek.
Offline slaweki
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 27, 2015, 21:36:48 pm »
ja też mam wyciek wody w tym miejscu :(
Kapile znalazłeś przyczynę - gdzie jest nieszczelność?
dodam że auto mam od nowości bezwypadkowe i nie była wymieniana tylna szyba
Offline slaweki
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2015, 00:07:55 am »
czy ktoś z kolegów miał podobny problem ?
czy taka usterka nie występuje w innych x-typach tylko w moim i kolegi Kalipe
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2015, 00:14:12 am »
zacząć od dołu do góry i już bedzie wiadomo
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline slaweki
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2015, 01:04:37 am »
już z pół roku walczę z tą wodą  i nie wiem nadal nic - jak zobaczyłem to zdjęcie to się ucieszyłem ze moze to typowe i ktoś wie jak to wyeliminować - nie chciałbym niepotrzebnie wycinać szyby ( choć to moze byc rozwiązanie)
a za takie podpowiedzi to serdecznie ale  dziękuję  bo to było pierwsze co zrobiłem
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2015, 20:04:32 pm »
skoro tak robiłeś to wiesz czy szyba czy tylko wnęka klapy bagażnika przecieka więc jaki jeszcze jest problem no bo skoro lałeś wode po klapie i nic a potem po szybie i woda się pojawiła lub pojawiła się juz po polaniu po klapie to wiadomo co dalej robić albo uszczelnić wnękę w klapie bagażnika  albo wkleić szybe jeszcze raz poprawnie ja bynajmniej tak już naprawiałem przecieki wody w s typie np u kolegi seba78 i jest sucho poczytaj na forum on o tym pisał, tam akurat uszczelka puszczała wode
Offline slaweki
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2015, 02:45:08 am »
no własnie nie jest to takie oczywiste
bo lałem na szybe dach i nie było  wody a innym razem lałem na klapę i była i na odwrót ;(  juz teraz obstawiam na górę ale jak szyba to by tez było mokro na podszybiu i w srodku za zagłowkami a tam jest sucho :(
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2015, 23:50:50 pm »
układ łączeń zgrzewów i spawów jest tak nie oczywisty ze ciężko diagnozować taki problem ale zawsze można sobie poradzić ja zaczął bym od ; po pierwsze primo  uszczelnienie wnęki klapy bagażnika pasta do wypełniania łączeń potem po drugie primo szyba wklejenie jeszcze raz fachowo z gwarancją dach bym  sobie darował jego budowa nie pozwala na przecieki  no chyba że szyber leje i zacieka do tyłu bo kanały od wody te które schodzą po słupkach A są zapchane.
