Autor Wątek: Jaki format odtwarza CD w S Typie 2000r. ?  (Przeczytany 6008 razy)
MacAnk
« dnia: Kwiecień 23, 2013, 10:49:08 am »
Słuchajcie jaki format odtwarza radio CD w mojej eSce z 2000r. póki co próbowałem mp3, audio, wave... ? :-wstyd
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Jaki format odtwarza CD w S Typie 2000r. ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2013, 11:14:24 am »
Spróbuj włozyć jej jakąś oryginalną płytę z muzyką ( np . kupioną w sklepie ) jak bedzie ją normalnie czytać , to wtedy musisz swoja muzyke zapisac w formacie CD-Audio i powinno wszystko byc OK .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
MacAnk
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2013, 11:16:05 am »
Ok, dzięki, idę sprawdzić  :- pojecia.
 Sprawa wygląda tak: cd oryginalne odtwarza (są one w formacie ścieżka audio cd)
                                   cd nagrane (mp3 konwersja na ścieżkę audio cd) nie odtwarza  :- pojecia :-zly.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2013, 11:49:55 am wysłana przez MacAnk »
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2013, 11:58:24 am »
Powinno działać, ja nagrywam mp3 i inne formaty na cd audio i bez problemu czyta.
A nagrywam programem CD Burner XP. (wybrać "płyta audio")
Jeszcze jedno, sprawdź nagraną płytę w innym czytniku, np  domu czy działa. Niektóre stare odtwarzacze miały problrm z odczytem nagrywanych domowym sposobem płyt.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2013, 12:10:55 pm wysłana przez franiux »
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2013, 12:06:32 pm »
nawet zwykłe nero ci płyte audio - CD zrobi , właczasz nero i dajesz ,, Utwórz Audio CD '' , potem dodajesz z dysku pliki ( w MP3 albo innym formacie ) , dajesz dalej i przed wypaleniem nero sam dekompresuje pliki i zamienia na audio-CD , po wypaleniu masz płyte taka samą jak zwykła orygialna audio-CD .
MacAnk
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2013, 12:23:16 pm »
Ok Panowie - rozgryzłem.
 Nero nagra audio cd to fakt ALE (i to zbiło mnie z tropu) nie z formatu mp3 bezpośrednio (tzn. nagra i z mp3 ale mój kot tego nie czyta) ale dopiero z formatu wave.
 Czyli jest .mp3 -----> wave ------> nagrać Nero jako Audio CD.
 Dzięki za zaangażowanie. Myślę, że temat można zostawić dla potomnych, bo rzecz drobna ale irytująca.
 Pozdrawiam.  :-V
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 24, 2013, 06:13:07 am »
Można nagrać nawet z mp3, ale jak najwolniejszą prędkością x2, x4 czy x10.
MacAnk
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 24, 2013, 07:25:26 am »
Nagrywałem 1x oraz 2x i dwie płyty do wyrzucenia  :) ew. powieszenia na lusterku  :P .
rodger
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 24, 2013, 11:16:45 am »
polecam użyć Ashampoo wszystkie płyty wypalone przez ten program działają.
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 24, 2013, 13:50:29 pm »
Po co kombinować :) ? Windows Vista/7/8 plus standardowy odtwarzacz windows media player. Wkładamy czystą płytkę, włączamy wm media player, tam zakładka nagrywanie, przenosimy dowolne utwory w dowolnym formacie, w zaawansowanych wybieramy najniższą prędkość nagrywania i dajemy nagraj. Żadnych dodatkowych programów, wszystko co fabrycznie siedzi w windowsie. Sprawdzone, przetestowane.
