Autor Wątek: [ASB] Płynność zmiany przełożeń  (Przeczytany 5310 razy)
Jawe83
« dnia: Kwiecień 17, 2013, 13:20:18 pm »
Panowie,
Sprawa pierwsza - dzieje się tylko na zimnym silniku - zmiany biegów na 2 i 3 następują płynnie i bez zarzutu, natomiast 4 bieg wchodzi z, jakby to ująć, popchnięciem/dość wyczuwalnym szarpnięciem do przodu. Zmiana następuje przy ok 50 km/h. Gdy kot się rozgrzeje, wejście na 4 i 5 bieg jest płynne.
Sprawa druga - dzieje się to cały czas - przy mocnym hamowaniu do postoju skrzynia jakby nie nadążała z redukcją/"wysprzęgleniem" i daje się odczuć szarpnięcie, gdy zrzuca bieg z 2 na 1... takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Gdy hamuję normalnie (spokojnie), wszystko jest jak najbardziej w porządku.
Sprawa trzecia - kick-down z 4 bądź 5 biegu nie należy do płynnych procesów, wrażenie, jakbym na manualu bardzo szybko zrzucił bieg na niższy i momentalnie puścił nogę ze sprzęgła.
Czy mam zacząć się martwić? Od czego zacząć zabawę, żeby najpierw eliminować te niższe kosztowo elementy? A może martwię się na wyrost?
Zaznaczam, że oleju w skrzyni nie ruszałem, auto ma (w teorii) 50000 mil nalatane, ale dałbym spokojnie 2 razy tyle  :-gwizd Mam je od lutego tego roku.
croftmax
Odp: [ASB] Płynność zmiany przełożeń
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 17, 2013, 13:57:25 pm »
zacznij od wymiany oleju w skrzyni  i zalecał by zalewać tym co ASO przewiduje nie jakiś tam dobrany olej jezdziłem hondą legend w automacie i dobrze chodziły tylko na oryginalnym oleju jak było zalane nie wiadomo co to się cuda działy  :)
speccom_eu
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2013, 14:27:05 pm »
Kolega croftmax dobrze radzi, zacznij od wymiany oleju. Poza kick-down pozostałe objawy są niepokojące. Kick-down ma za zadanie szybką redukcję i nie szukaj tam komfortu.
Jawe83
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2013, 15:10:29 pm »
Dzięki za rady, olej idzie więc na pierwszy odstrzał (instrukcje już poznajdywałem). Co do kickdown'u, to zielony nie jestem, wiem, że ma być szybki, nie pierwszy to automat u mnie  :) Jednak wyczuwam, że jest zbyt twardy.... ale może zmiana oleju załatwi też i tą sprawę.
dzaguar
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 20, 2013, 22:22:40 pm »
Moja skrzynia pracuje identycznie jak to co opisales w w watku. kick down jest ok z 5 ale np. z 4,3 biegu jest mocne szarpniecie jakby ktos puscil w manualu szybko sprzeglo. Mi tez mechanik polecil wymiane oleju. Koniecznie daj znac czy pomoglo. Jaki jest koszt statycznej wymiany oleju i filtr? jaki olej poleca aso?
dzaguar
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2013, 17:22:07 pm »
Udalo Ci sie naprawic problem? Testowalem dzisiaj kickdown i jak daje but na 5biegu automat schodzi na 3, obroty ida w gore i po okolo pol sekundy czuc szarpniec wlasnie jak szybkie puszczenie sprzegla... i auto idzie jak proca. Czy tak to wygląda tez u was?  Nie rozwale tak skrzyni?
kowal008
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 25, 2016, 02:39:39 am »
1.Mam podobnie od ok. 2 tygodni. czy ktoś mógłby powiedzieć czy mam zacząć od wymiany oleju (ostatnio wymieniany jakoś w zaszłym roku) czy będą to raczej sprawy związane z elektro zaworkami lub i sterownikiem skrzyni?
2. Znacie jakiś sprawdzony warsztat od automatów w Poznaniu i okolicach?
3. Obecnie jest nalany mobil ATF 320(bo taki mi polecili ludzie zajmujący się jagurami) i wszystko było ok do teraz, tak więc pytanie czy zmieniać olej na zalecany np Jatco 3100... itp. czy kupić ponownie ten mobil
