Autor Wątek: czujnik temperatury na zewnątrz X300  (Przeczytany 9080 razy)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« dnia: Kwiecień 06, 2013, 20:55:30 pm »
Koledzy odebrałem w końcu swojego kociaka od lakiernika , pojawił się mały problem : pokazuje mi ER (po włączeniu zapłonu) na wyświetlaczu od nadmuchu i nie pokazuje mi temperatury na zewnątrz. Podejrzewam że mam nie podpięty czujnik temperatury , moje pytanie , gdzie się takowy znajduje w X300 ???????
lysyyy
Odp: czujnik temperatury na zewnątrz X300
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2013, 21:26:11 pm »
W lewym tunelu chłodzącym tarczę  :-V
Mariusz.524827
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 06, 2013, 21:49:20 pm »
Przeprowadź procedurę diagnostyczną klimatyzacji i będziesz miał pewność z czym jest problem.
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 06, 2013, 21:59:06 pm »
jak jak Kolega 2 posty wyżej - przy zakładaniu zderzaka komuś mogło się zapomnieć wczepić wtyczki od czujnika. Brak jej podłączenia powoduje error, u mnie było tak samo :)
X308 / 3.2 / 2001
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 07, 2013, 10:47:38 am »
dzięki bardzo , faktycznie nie podpięty, muszę tylko zlokalizować wtyczkę i spiąć ją z tą z czujnika  :-thank :-thank :-thank
Dodano
czujnik podpiąłem i dalej to samo ????????, czy mam coś zresetować czy coś w tym stylu ??
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2013, 19:16:44 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 07, 2013, 19:16:10 pm »
Zrób procedurę diagnostyczną klimatyzacji:
• zagrzej silnik do temperatury roboczej
• wyłącz zapłon
• przytrzymując jednocześnie przycisk RECIRC (obieg zamknięty) i AUTO włącz zapłon, nie uruchamiaj silnika
• sterownik wejdzie w tryb diagnostyczny, wszystkie sprawne diody LED i segmenty wyświetlacza LCD zaczną migać
• naciśnij AUTO żeby wyświetlić kody błędów
• przyciskiem FACE (nawiew na twarz) przeglądasz maksymalnie 5 kodów naraz
• kombinacja przycisków FACE i ogrzewanie tylnej szyby kasujesz wszystkie błędy
• przyciskiem RECIRC przechodzisz do trybu testowego
• w trybie testowym naciskasz nawiewy i sprawdzasz ich działanie wyłączając klimę poprzez przyciśniecie gałki wychodzisz z trybu diagnostycznego/testowego
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 07, 2013, 19:39:20 pm »
Dzięki choina , jutro zrobię tak jak mi napisałeś krok po kroku.  :-R :-R :-R
Połączono
Koledzy co powinno być w prawym tunelu ?????? puki co mi tego tunelu brakuje ale pamiętam że był coś pod niego podłączone, z prawej strony zostało mi jedno wolne gniazdo , takie samo jak z lewej.
Połączono
Zrobiłem procedurę diagnostyczną, wykasowałem błędy i tyle lepiej że mi nie pika. Nadal nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Co z tym drugim tunelem ????? czy nikt nic nie wie na ten temat ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2013, 18:36:57 pm wysłana przez Choina »
lysyyy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 08, 2013, 18:29:21 pm »
Z tego co pamiętam, to tam nic nie miałem... Za godzinkę będę mógł sprawdzić  :-V
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 08, 2013, 18:35:53 pm »
W obu tunelach są czujniki, ale nie pamiętam do czego jest ten drugi.
lysyyy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 08, 2013, 19:33:18 pm »
Dobrze pamiętałem, że tam nic nie widziałem  :-gwizd
W sumie coś tam jest, co ledwo widać, ale co to...?
Ok, już znalazłem:
http://britishparts.co.uk/products/10507-sensor-ambient-air-temperature-LNA5700AC
Jest to czujnik powietrza atmosferycznego, który odpowiada za wyświetlanie temp. zewnętrznej EXT.
Dlatego nie pokazuje Ci temperatury na zewnątrz, bo nie ma czym zmierzyć  :-gwizd
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2013, 20:08:18 pm wysłana przez lysyyy »
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 08, 2013, 20:30:56 pm »
to już teraz wiem co mam kupić , dzięki chłopaki jak nie wiem co  :-thank :-thank :-thank
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 08, 2013, 20:43:33 pm »
W końcu znalazłem LNA5700AC Czujnik temperatury powietrza otoczenia.
Okazuje się że ten czujnik z lewej LNA7605AB to też czujnik temperatury powietrza, ale zasysanego do schłodzenia lub ogrzania, natomiast ten z prawej strony to termometr :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2013, 20:47:38 pm wysłana przez Choina »
tomek1212
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 14, 2013, 21:20:51 pm »
Ten czujnik temperatury to nic innego jak zwykły termistor który kosztuje złotówkę i można kupić w każdym lepszym sklepie z częściami elektronicznymi, tylko teraz pytanie, wie ktoś jaką powinien miec oporność (w temp 20stopni) ?
Offline jurkiel
  • Wiadomości: 33
  • X300 4,0 Sovereign
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 05, 2020, 10:42:32 am »
Wg serwisówki  - Approx. Ambient Temperature Versus Voltage
temperatura  > napięcie
27 -31 st C > 2,00 V
23 -26 st C > 2,25 V
18 -22 st C > 2,50 V
Zycie jest zbyt krótkie by je¼dziæ nudnymi samochodami / Honda Accord CC7, Chrysler New Yorker, Lexus SC430, Honda Legend KA9, Volvo V70 2,5T, Volvo PV544, Mercedes W114 280C, Jaguar X300, Mercedes C140 500SEC
