Autor Wątek: Bateria w kluczyku  (Przeczytany 6853 razy)
omega
Bateria w kluczyku
« dnia: Marzec 31, 2013, 12:23:36 pm »
Witam. Wymieniał ktoś baterię w kluczyku? Gdzie ona się znajduje? Gdy szukałem baterii rozłożyłem kluczyk na 2 części ale nie znalazłem jej.
Sebastian X
Odp: Bateria w kluczyku
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2013, 13:41:52 pm »
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2013, 14:18:30 pm »
Czy jest możliwość zaprogramowania kluczyka kupionego używanego na allegro do samochodu. Sam grot można dorobić,ale co z resztą?
Aleksander M
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2013, 15:26:02 pm »
Programowanie pilota X-Type
1. Włóż klucz do stacyjki.
2. Przekręć do pozycji "1"
3. Przekręć do pozycji "2" i z powrotem do "1" czterokrotnie, dość szybko to trzeba robić, tzn. zapalą się i zgasną* kontrolki i od razu do "1", i od razu do kontrolek i tak cztery razy).
4. Gong (ten od świateł i od 15 sekund na wejście po otwarciu drzwi kluczem 'pika') raz piknie
5. Wyciągnij klucz ze stacyjki.
6. Wciśnij guzik pilota (dowolny), gong raz piknie i będzie działać.
0 - OFF
1 - Radio
2 - Zapłon (zapalają sie kontrolki)
3 - Rozruch
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2013, 17:19:26 pm »
To jest instrukcja programowania pilota czy immobilaizer'a? Używanego kluczyka wcześniej zaprogramowanego do innego auta czy nowego kluczyka?
Aleksander M
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2013, 17:57:58 pm »
Podałem instrukcję do pilota. Immobilizera nie zaprogramujesz. Może być nowy pilot, może być używany pilot.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2013, 18:39:12 pm »
Dzięki immobilaizer zaprogramuje mi kolega za 100 zł
