Autor Wątek: instalka grzania foteli  (Przeczytany 5932 razy)
batol
« dnia: Styczeń 17, 2009, 15:02:41 pm »
witam! jak w temacie , czy łatwa jest przeróbka foteli na podgrzewane.pozdrawiam
usiek
Odp: instalka grzania foteli
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2009, 23:15:38 pm »
Tez bym sie dowiedzial czy jest taka mozliwosc ;)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 23, 2009, 00:08:38 am »
Pewnie że jest taka możliwość. Kupujesz 2 maty grzewcze na siedzenia, ewentualnie jeszcze 2 na oparcia. Do tego z 10 metrów kabla, ze 2 bezpieczniki i 2 włączniki do lampki nocnej. To jest pierwszy i najtańszy sposób.
Drugi sposób napewno nie skończy się na kupnie zegarka z przyciskami i grzałek pod dupe. Potrzebna będzie też nowa instalacja, skrzynka z bezpiecznikami itp. Fakt jest faktem nigdy nie będzie to tak jak fabrycznie - tylko chałupniczo.
marcin77
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2009, 12:50:09 pm »
u mnie to jest ciekawostka grzeje tylko fotel kierowcy i to tak jak by ci miał tyłek przypalić bezpieczniki dobre a fotele orginały . xj 300 96r  ;D
Van
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2009, 13:08:24 pm »
ale nie ma wogóle grzania fotela pasażera ? czy po prostu nie działa to grzanie kufra pasażera ?
U mnie początkowo też sądziłem że grzanie u pasażera nie działa ........ale okazuje się że auto musi trochę pochodzić i po jakimś czasie normalnie włączam przycisk i grzeje ......nie znalazłem żadnej zależności że czujnik nie styka czy coś .........musi auto kawałek przejechać i wtedy grzanie działa. U kierowcy działa zaraz po odpaleniu.
A co do zakładania grzania to ja był bym za wypruciu foteli wraz z całym potrzebnym oprzyrządowaniem z jakiegoś angola i wsadzeniu do swojego kota. Najprościej i chyba najtaniej :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2009, 13:10:09 pm wysłana przez Van »
marcin77
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2009, 17:26:07 pm »
wiesz od strony pasażera mam włącznik i nawet zapala mi się kontrolka ale może być tak jak mówisz że zadziała dopiero po czasie  ;D
